查看: 4889|回复: 29
请大家帮分析东芝L630不过保护隔离
发表于 2015-7-4 19:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝笔记本,型号L630,板号BM10G-6050A2338501-MB-A02。
客户描述:不充电,电池用完电就开不了机。
检测:1、接机没拆电池接可调电流0.007,按开关不触发。拆电池后电流一样。
           2、拆机无进水、无维修史,公共点阻值正常,各大电感无明显短路。
           3、通电测量公共点电压3.3V。数据电路如下
提问内容:1、如图数据,芯片ACOK为高是否正常?是不是这芯片坏?
                  2、这MAX17435为何价格这么贵?
补充内容 (2015-7-5 18:46):
机器已经修好,就是充电芯片的问题,换了后实测ACOK为低,14脚电压25.8V。为通病机,以后大家遇到这现象就换MAX17435吧!
发表于 2015-7-4 20:53:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正常的时候ACOK应为低电平 !
这个芯片在这个机器中坏的很多 确实不便宜!
建议换吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 很给力!
发表于 2015-7-4 20:41:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我认为如果芯片10脚电平为高的话,Q6002的G极就会为低电平,S极就不会有电压过来。ACOK电平为低才正常。(ACOK字母上面的横线表示的是低电平的意思)
发表于 2015-7-4 20:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这有一块东芝 L650的板子,也是这个芯片损坏(MAX17435),因为芯片价格高, 板子放在那里没有维修,是给客户换了新板子留下来的板子,现在维修也没有意义,谁知道什么时候会有同样的板子维修呢(我的上家告诉我把板子放着)。
发表于 2015-7-4 20:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jialin116 发表于 2015-7-4 20:27
我这有一块东芝 L650的板子,也是这个芯片损坏(MAX17435),因为芯片价格高, 板子放在那里没有维修,是给 ...
所以维修利润缩水,还不知买的芯片好不好
发表于 2015-7-4 20:36:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这芯片有无什么型号代换的吗?
发表于 2015-7-4 20:42:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Q6002的G极0V,并且是个NI沟道的,是不是缺少个28V的驱动电压啊?
发表于 2015-7-4 20:50:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接由MAX17435控制,实测14脚输出为0V,怀疑芯片坏,没备件,要买芯片好贵。
发表于 2015-7-4 20:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
广州迅芯科技 发表于 2015-7-4 20:36
这芯片有无什么型号代换的吗?
这个芯片查过手册没有发现有代换的,因为用这个芯片的机子不是很多,市场上应该是全新的芯片,我查过国外的网站,价格也是很高的,今年价格还是下降了一些。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 很给力!
发表于 2015-7-4 21:26:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是呀,这个电源管理芯片算是贵的了
发表于 2015-7-4 21:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
注意一下13脚的BATT引脚,要是此引脚没电压的花,基本可以肯定芯片坏了
发表于 2015-7-4 21:52:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主,找了个便宜的不知能用吗?
http://s.etao.com/detail/35263725811.html?spm=1002.81.5.30.j1Uowe&rebatepartner=1800
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 乐于助人!
发表于 2015-7-4 21:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sxyc74 发表于 2015-7-4 21:52
楼主,找了个便宜的不知能用吗?
http://s.etao.com/detail/35263725811.html?spm=1002.81.5.30.j1Uowe&re ...
你太好了,谢谢了。 我找了以前常常买芯片的商家定了一个27
发表于 2015-7-4 21:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13脚没测,因为电池没电了没上电池。
发表于 2015-7-4 22:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验报告
发表于 2015-7-4 22:22:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吹水,求助帖哪有经验报告?
发表于 2015-7-4 22:25:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接换芯片 我们这边 30块钱一个
发表于 2015-7-4 22:31:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别辞 发表于 2015-7-4 22:25
直接换芯片 我们这边 30块钱一个
嗯 谢谢。刚打电话给老师也说直接换芯片,说公共点3.3V,芯片14脚没输出26V就换芯片,他说修过10多台这现象了,为通病。
发表于 2015-7-4 22:39:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
广州迅芯科技 发表于 2015-7-4 22:31
嗯 谢谢。刚打电话给老师也说直接换芯片,说公共点3.3V,芯片14脚没输出26V就换芯片,他说修过10多台这现 ...
芯片的 第14脚是不能直接输出25v电压的 是靠电容两端电压5v压差的特性来达到 25v稳定输出的
发表于 2015-7-4 22:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是通过对电容的充电叠加来达到25V左右是吧?论坛是一个学习的好地方。
