楼主: sunqichen
TCL LW98 显示器白屏
发表于 2015-7-8 17:26:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
s1764059528 发表于 2015-7-7 19:44
量量屏线有没有5v输出
驱动板出来的5V有了。但接上屏就保护了开不了机。还烧驱动板上的50V电容
发表于 2015-7-8 19:30:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查屏供电
发表于 2015-7-8 23:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
gxgxyishuai 发表于 2015-7-6 18:17
驱动板问题,查下是不是驱动板3.3v屏供电不足
都有3.3V么,我看我的是5v的
发表于 2015-7-9 00:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏保险已经烧了。
发表于 2015-7-9 11:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
白屏,看一下屏供电有没有。
[attachimg]900238[/attachimg][attachimg]900239[/attachimg] 屏供电有,最开始保险都是好的。 图中中间位置C23 C24 C25 C26包括C27的两点都短路。 上新驱动板烧Q704(A16A)场管,然后显示器自动关机保护,但  详情 回复 发表于 2015-7-9 12:46
发表于 2015-7-9 12:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
无尽的路 发表于 2015-7-9 11:30
白屏,看一下屏供电有没有。
屏供电有,最开始保险都是好的。
上新驱动板烧Q704(A16A)场管,然后显示器自动关机保护,但测量这个场管的三个脚应该还是正常能用的,分别是5v 5v 0v
显示器屏线不与屏接的话还可以正常开关机。接上屏线就关机保护,无法开机,测量屏线还有5V输出。又换了一个驱动板强制加电。导致保险烧毁
发表于 2015-7-9 14:49:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先刷一下屏是不是好的先
发表于 2015-7-11 13:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
从楼主图片看屏上供电电源管理芯片就是储能电感左上边那个多脚芯片。
发表于 2015-7-11 13:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果不接屏能开机,可能就是屏上有元件短路,或电源板供电不足。
发表于 2015-7-14 20:47:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有屏供电或是逻辑板坏了
发表于 2015-7-16 16:33:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
杂和我的情况差不多呀,我现在手上这个也是TCL LW98,电脑正常,但屏打开是白屏。用通用板点屏,也不行。
