查看: 6147|回复: 30
TCL LW98 显示器白屏
发表于 2015-7-4 18:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
TCL LW98 显示器白屏。电源指示灯始终是绿色。即使不插显示器线也不会变成黄色待机灯。插VGA线的时候屏幕会变黑一下再变亮。高压包升压变压器次级两个腿之间是通的没有阻值,下一步准备卸下来再测量一下。白屏和这个高压线圈也搭不着边啊。屏幕灯管也能亮的。实在是不知道什么问题了。求大神们给个思路
发表于 2015-7-4 18:21:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压线圈卸下来测量一点阻值没有。测量连接灯管的插头短路
发表于 2015-7-4 18:21:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能正常开关机吗
发表于 2015-7-4 18:28:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以正常开关机
发表于 2015-7-4 19:47:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找屏供电那一块的电路
发表于 2015-7-4 19:57:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看驱动板把,不行就改快来看看
发表于 2015-7-4 20:51:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
http://www.chinafix.com/thread-509425-1-1.html和这个逻辑板型号一样但他图片上的电压我这上面一个没有
从上图看,屏供电不正常,高压转换没工作。  详情 回复 发表于 2015-7-6 19:36
发表于 2015-7-4 22:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1117在哪里,目测了半天没找到
发表于 2015-7-5 12:04:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
白屏看屏有电没,有的指示灯无信号是一闪一闪的
发表于 2015-7-5 13:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏保险和屏供电看看有没有问题吧
屏保险是在驱动板上的还是逻辑板上的。驱动板出来的应该是5V供电到逻辑板的吧。查了没有电。已经订了一块驱动板  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:36
发表于 2015-7-6 11:37:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
屏线或者是驱动板的问题吧
发表于 2015-7-6 16:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-7-5 13:23
屏保险和屏供电看看有没有问题吧
发表于 2015-7-6 18:17:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板问题,查下是不是驱动板3.3v屏供电不足
都有3.3V么,我看我的是5v的  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:33
发表于 2015-7-6 18:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这机器估计驱动板出问题了。
发表于 2015-7-6 19:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
白屏先查屏供电,然后屏板电压
发表于 2015-7-6 19:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
从新订了一块驱动板。测量出来有5V供电了。但接屏线就开不开机,不接屏线可以开关机,感觉还是在逻辑板这块有保护的  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:01
发表于 2015-7-6 19:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏上电源管理芯片没有工作,看看是条件没满足,还是坏了。
哪个是电源管理芯片,现在是驱动板出来的5V有了。但接上屏就保护了开不了机。还烧驱动板上的50V电容  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:26
发表于 2015-7-7 19:44:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
量量屏线有没有5v输出
发表于 2015-7-8 17:01:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-7-8 17:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
