查看: 1064|回复: 3
你好,我想请问大神几个问题。不知道可以吗?
发表于 2015-7-4 16:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先介绍一下   我只是小白 什么都不会  但是问题多。。。。
我在长城旗舰购入了450W的金牌的电源
但是发现有滋滋滋的电流声  但是庆幸的是 不是一直滋滋滋滋
请问这种是啸叫吗?
我平台功耗200瓦 不到
我问过一下 以下是他们说的
你这个还是  5V待机 standby有杂波  简单说  你家附近是不是有什么大型用电设备 或者是变电站附近  等可能对电网造成了影响  就会这样
这个不影响产品质量  不敢保证换高端的一定没事  但是越高端的 抵抗能力越强
我感觉也符合他们说的   因为我有挺多时间都听不到这种声音
而且我买了一个电源滤波器
但是还是某个时间还是会出现滋滋滋的电流声
请问各位有什么方法可以解决 还是要换货?
感谢各位大神的看帖 谢谢
发表于 2015-7-4 17:09:44 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
应该是有问题的   正常不应该响的
发表于 2015-7-4 18:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
磁环绕线松也会有这样的问题。可以点胶试试。
发表于 2015-7-4 22:51:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时变压磁心松了也会发出这种声音的啊。
