查看: 1572|回复: 2
爱国者770FT
发表于 2008-12-31 20:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台爱国者770FT显示器,分辨率不会自动转换,从1024X768转换到800X600屏幕即黑,把电源关了再开就好了,或者从800X600转换到1024X768屏幕即黑,把电源关一下就好,以前是虚焊烧了行管、二次电源管、S校正管,换后就是这故障,2次电源管原型号是K1917,用K3262带换能引起这故障吗?
发表于 2009-1-1 21:12:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
从烧行管的思路去分析,把行周围电路好好的检查一下。。。建议检查重点,S电路!
发表于 2009-1-2 11:24:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有该显示器的图纸???
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
