查看: 2237|回复: 13
修到块G31的杂牌,反复掉电重启,拔4pin不掉电。
发表于 2015-7-4 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
查mos管对地正常,其他还有什么会导致这个情况呢?在测不了电压的情况下怎么测呢?
发表于 2015-7-4 11:24:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
瞬间有没有复位看看 然后BIOS
发表于 2015-7-4 11:34:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计BIOS的可能性大
发表于 2015-7-4 23:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主量复位针电压没有
发表于 2015-7-5 00:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
杂牌板,BIOS不好找,将所有上管拆了,看看
发表于 2015-7-5 11:08:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
瞬间有没有复位看看 然后BIOS
发表于 2015-7-5 11:11:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大家给出的思路很一致啊,楼主快去实验一下,等你好消息
发表于 2015-7-5 11:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩等楼主实践
发表于 2015-7-5 11:53:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
CPU供电是短路的.你应该主要查这方面
发表于 2015-7-5 11:57:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
烧机大法,单独烧12V部分
发表于 2015-7-5 13:36:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
査岀结果,记的告知大家
发表于 2015-7-5 16:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是CPU那边的问题
发表于 2015-7-5 21:22:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
风枪加焊下 CPU电源管理IC!huoz或者直接换掉,看下
发表于 2015-7-5 21:28:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强开试一次,是不是电压保护,还是有的电没有出来
