联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
发表于 2020-2-28 02:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
maikeding 发表于 2020-02-26 14:06
ME上没冒!两排13根针,具体怎么操作?
此系列主板均为3跟针跳线,短接12脚可以进行刷操作
发表于 2020-2-28 02:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在显卡插槽下面中间位置
发表于 2020-3-4 12:29:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刚好需要下载试试
发表于 2020-5-1 01:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大神分享,有台旧联想机器,升级3570,明天到了看看刷BIOS能支持不,谢谢!
发表于 2020-5-12 22:47:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
htt删除p://jump2.bdimg.com/p/5781812592?see_lz=1&pn=4#
htt删除p:/删除/xiao9jun.f3322.ne删除t:25213删除/d/a070a0a269b140888ac0/
我这边跳线也没办法取消ME保护,然后根据这个帖子才搞定。办法是:
1、跳线扔切换到12;
2、制作dos U盘,下载连接2里面“刷bios软件”,也就是flash.bat, 放在u盘根目录;
3、下载此(不是连接2里面的rom)贴中楼主这个“富士康BIOS C12F1P02.zip ”里面的bios,解压后重命名为newbios.rom,然后放入u盘根目录;
4、设置U盘启动,开机直接FLASH.BAT,然后enter下,会自动重启,再次进入dos后,再次运行FLASH.BAT即可刷新完成
5、拔掉U盘,重启设置正常启动顺序,风扇会狂转,去设置智能调速;电源模式需要的话也调整下;
完美!!!
感谢楼主!!!
能发我一下吗?下载不了了,276267459@qq.com  详情 回复 发表于 2024-4-6 07:52
支持楼主,支持你!感谢分享!  详情 回复 发表于 2020-11-2 22:02
发表于 2020-9-25 16:40:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ganxie。下载下原厂的
发表于 2020-11-2 22:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
htt删除p:/删除/xiao9jun.f3322.ne删除t:25213 ...
支持楼主,支持你!感谢分享!
发表于 2021-2-22 12:18:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢。下载了
发表于 2021-2-22 12:19:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
下载不了怎么办,还有其他链接吗
发表于 2021-3-8 07:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不能下载啊?
发表于 2021-3-27 16:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个确实可以用不错谢谢了
发表于 2021-6-9 11:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试试试试试
发表于 2021-6-9 11:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好好试下
发表于 2021-6-9 15:14:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
{:4_113:}
发表于 2021-6-9 15:15:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-6-9 15:23:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
IO没有完全正常工作,你看那个System温度79度,还有下面的电压显示好多都是错的
发表于 2021-8-30 11:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试能不能用
发表于 2021-8-30 11:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分加分来试
发表于 2021-9-24 23:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么才能下载呀
发表于 2021-10-13 19:45:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷了确实可以。就是风扇一直狂转。还是感谢一下
