查看: 1825|回复: 5
3。3V短路怎么修暈
发表于 2015-7-3 20:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上一臺T42P的IBM,待機008太高了,量是3。3V阻值30,烧机大法只有南桥发热,烧机电流是0。5安电流,可换了南桥也一样,没办法3,5V也拆,电源IC也拆,3V,5V电容也下,没用,一通电008,断电测阻值3V只有30左右,过10分钟会慢慢变大,可能是电容可不知道哪个啊
发表于 2015-7-3 21:10:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接用烧机大法啊
发表于 2015-7-3 21:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下某一个原件的温度,用专业仪器。我都是用手摸或者用鼻子闻
发表于 2015-7-3 21:22:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,我想告诉你,3.3V没有短路!你断电后立马测量对地二体值当然是30,因为你断电之后,3.3V电容存电。至于你说10分钟后慢慢变大,是因为电容电量慢慢消耗完毕,二体值就慢慢变大。
发表于 2015-7-4 09:21:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
嗯,。4楼正解哦,,没有短路的,看看是二级电压先出了,或者ldo短路了,
发表于 2015-7-4 09:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个用烧机还是能找出来的
