查看: 3665|回复: 14
平板电脑主板接可调电源为什么掉电
发表于 2015-7-3 19:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
平板电脑电池坏了,在电池处接可调电源4.2V,为什么开机掉电,而换电池后却是好的?
发表于 2015-7-3 20:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电池有几个触点,可调电源你又接了几根导线?
发表于 2015-7-3 21:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是正负极两根导线。
发表于 2015-7-3 21:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
xsp1980 发表于 2015-7-3 21:19
都是正负极两根导线。
我知道了,可调电源的滤波效果不是很好!
发表于 2015-7-3 21:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修修就健康 发表于 2015-7-3 21:23
我知道了,可调电源的滤波效果不是很好!
真有此事吗?有没有相关帖子或资料加以佐证?
发表于 2015-7-3 21:56:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可调电源为了适应可调性,采用的滤波电容不易过大,否则调节电压时输出变化延迟,所以可调电源输出一般还都接有负载电阻呢。
发表于 2015-7-3 22:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是,一般是可调电源的电流输出不够导致的。你的电源最大输出电流是多少啊?如果是1A以下是肯定不行的。
发表于 2015-7-3 22:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是修笔记本用的可调电源,最大输出电流5A以上。
发表于 2015-7-3 23:56:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题很多交流交流
发表于 2015-7-4 09:22:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人觉得可调滤波能力较弱的可能性较大
发表于 2015-7-4 10:16:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是不是4.2v有点高啊,电压调低些,试试,有的可调电源电压偏高。
发表于 2015-8-2 00:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是电池检测不到掉掉
发表于 2015-8-10 10:54:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在夹手机开机的时候也遇到过这种情况,有明白的出来指教一下才好啊。
发表于 2015-8-10 11:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问题我遇到过,掉电是因为电池不是俩根线的,是6根的话,电池是有检测的,也就是说不按电池开机会掉电保护的。
发表于 2015-8-13 08:56:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加强基础灌溉!
