查看: 2951|回复: 5
MS-7641 VER:3.0
发表于 2015-7-3 17:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板是前几天修过的,之前无CPU供电,CPU坏。。。修好后过两天客户又说不行了,,现在把CPU供电修出来了,1.0V,,不知道正常不。。。测PCI_E  A11为3.3V  A13  A14为0.4V   CPU换过,,就是不跑码。。。求大神些帮忙看下
发表于 2015-7-7 12:17:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是没有CPU供电   你是怎么修出来的
没有开启,,电阻和那个5脚管子坏了  详情 回复 发表于 2015-7-8 15:05
发表于 2015-7-8 15:05:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有开启,,电阻和那个5脚管子坏了
我的搞好了 是没有VDDA电压 UP1 飞线搞好了  详情 回复 发表于 2015-7-9 14:41
发表于 2015-7-9 14:41:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
笨拙 发表于 2015-7-8 15:05
没有开启,,电阻和那个5脚管子坏了
发表于 2015-7-9 14:45:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按时序修啊,供电--时钟--复位,现在供电正常了,不代表时钟和复位都正常,没时钟复位,板子是不跑马的
不知道PCI和内存的脚位定义 只测了PCI-E的  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:18
发表于 2015-7-12 10:18:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
