查看: 6367|回复: 20
intel主板开机针5v,你们见过吗?
发表于 2015-7-2 23:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我有一个p41的主板,没有品牌logo,也没有板号,请教下大神们:这是intel原装的板子吗?可以正常触发但是不跑码,测量开机针竟然是5v的电压,intel原装的板子会是5v吗?
发表于 2015-7-3 12:43:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般 3V到5V  不跑码看看各个供电正常不 那里不正常修那里
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-3 11:21:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很正常呀,开关针一般都是3.3VSB和5VSB通过电阻上拉得到,只是设计区别而以,没有什么奇怪的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-2 23:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很正常啊!开机针5V的主板很多的。
发表于 2015-7-3 00:00:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这有什么奇怪的,楼主是少见多怪
发表于 2015-7-3 00:57:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机针不是3V上拉就是5V上拉 这不是奇怪  都这个设计
发表于 2015-7-3 07:01:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很正常的电压
发表于 2015-7-3 07:09:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那这5V有可能是5VSB直接过去的,跑下线路就知道了
发表于 2015-7-3 07:09:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
经常有见到的。
发表于 2015-7-3 08:34:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计楼主修得少,这5V不足为怪的。经常能碰到的。
发表于 2015-7-3 12:20:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因为我以前见的p41主板都是开机针3v,让大神们见笑了!另外,迅维教程上说intel的南桥晶振电压差在0.1-0.5v之间,有一块945的老主板,未触发的时候是0.1v,触发以后成0.6v了,这是不是正常的?请大神们解答
正常 两个脚差距百分之50左右的电压 比如一个0.3 一个就0.6  详情 回复 发表于 2015-7-3 12:47
发表于 2015-7-3 12:47:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
光脚丫子 发表于 2015-7-3 12:20
因为我以前见的p41主板都是开机针3v,让大神们见笑了!另外,迅维教程上说intel的南桥晶振电压差在0.1-0.5v ...
发表于 2015-7-3 12:53:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
  对啊 5v 很正常!  因特主板  在板上 有yintel 标志
发表于 2015-7-3 13:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机针电压没问题   检查下CPU座
发表于 2015-7-3 13:40:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神们给推荐一款诊断卡吧,看有的大神根据c0代码都知道哪里有断线,我的诊断卡怎么明明能开机还显示ff呢?
发表于 2015-7-3 14:02:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很正常,3伏5伏的都有
发表于 2015-7-3 14:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关脚有5V正常的哟
发表于 2015-7-3 23:59:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这是正常的啊,可能楼主很少碰到吧
发表于 2015-7-4 00:04:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5V太正常了,不过我感觉如果开关针有5V跳变,那么复位针也是5V。。
发表于 2015-7-4 10:50:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
