查看: 1701|回复: 13
额 上来找通病浪费时间啊
发表于 2015-7-2 19:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一白天没有生意,下午5点左右同行送来一张主板说是不过内存,与他谈谈人生之后他回去了,我自己开始修了  主板的型号是V星 7519 Rev:1.4  插上诊断卡发现 第一次跑码跑到AE(没有插显卡)然后自动重启就开始挡D5 偶尔来个oa反正一直的循环着重启,这板子以前打工的时候修过十几张,都是bios和那个ps2的供电管有问题于是我想也没想就开始测量所有的USB的5v供电管和ps2的供电管发现电压都正常,然后又开始刷bios了 从官网上下载了好多个结果都是一样的,因为这套下来花费了1个多钟头吧。结果走第一步开始量电压发现内存的电压慢慢降落 降到0.6的时候会断电重启 。。。上示波器 上下管的3个级都正常,因为重启太快只能把12v电源拔掉让他处于没复位的状态开始测量 发现up6103s8的7脚VREF的电压不正常,打开图纸发现7脚1——8vref经过电阻链接到U20 把电阻断开发现U20段电压正常,链接电阻去掉C59电容电压正常了。。这就是修了1个半钟头的主板。
MS-7519_Ver1.4密码26722.pdf
1.16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
三冠维修 + 5 很给力!
发表于 2015-7-2 19:23:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通病多没那么多,还是老实修呗
发表于 2015-7-2 20:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主所说的把12v电源拔掉让他处于没复位的状态,指的是CPU供电12V四针插件吧?
也不能这么说,有时通病也很省时间的!
发表于 2015-7-2 20:19:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找通病之前  还是该测得地方 老老实实测
发表于 2015-7-2 20:24:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这也是经验啊!下回就知道了
发表于 2015-7-2 20:53:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的意思是电容有轻微漏电喽
恩 是电容漏电造成拉低电压  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:19
发表于 2015-7-2 22:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ的意思是电容引起的电源管理芯片输出不正常?
发表于 2015-7-2 22:36:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,是电容漏电吗?
恩 7脚vref电容漏电  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:20
发表于 2015-7-2 23:10:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是有图纸和看得懂图纸好啊
发表于 2015-7-2 23:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有图好修板
发表于 2015-7-3 08:19:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
三冠维修 发表于 2015-7-2 20:53
你的意思是电容有轻微漏电喽
恩 是电容漏电造成拉低电压
发表于 2015-7-3 08:20:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主,是电容漏电吗?
恩  7脚vref电容漏电
发表于 2015-7-3 10:22:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
台式机现在没有象以前的ECS问题多了.
发表于 2015-7-6 09:05:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又学习了一个经验哦
