最新消息:本人不接单维修
这阵子在想发张刷机报错53的维修贴,这半个多月都没遇到一台。随便发张分析贴吧,过阵子又不想发了。断断续续的也差不多费了半天时间。
指纹:在电路图中用英文简写MESA表示,要在电路图中搜索指纹电路可以搜:MESA。如下图为指纹接口。
指纹电路关联的各个模块: 1:指纹模块(也就是HOME键排线):上面有指纹识别块(HOME键蓝宝石玻璃)、排线、指纹处理芯片。 2:指纹连接排线:连接指纹模块到主板的接口
3:指纹接口
4:指纹验证码片:就是个24的存储器,存储着所保存的指纹信息。
IPHONE6的 手机指纹电路有问题,刷机就会报错误53。报错是在验证固件以后。
1:修错误53之前最好问下之前有无换过屏的,有换屏的话要知道是不是换屏后指纹就不能用.有些人换屏会把指纹模块的线(也就是HOME键排线)拆断,然后换了别的HOME键。这种是无法维修的,出现这种问题这台手机就报废了。 2:进水手机指纹排线排线腐蚀、摔过的指纹排线连接不牢固。 3:主板指纹电路问题:除开外设(指纹HOME键、连接排线)
主板上跟指纹相关的有: 1:指纹连接座(上面有讲过)
2:PMU电源管理芯片:U1202。提供指纹模块(也就是HOME键排线上的指纹识别芯片,下同)3V供电。
3:线性稳压芯片U2100:(相当于电脑中的三端稳压器。但苹果手机中的是四个脚的,多了一个开启脚)提供给指纹模块1.8V电压。此1.8V是PP3V0_MESA降 压来的。
如上图中,PMU输出的PP3V0_MESA电压一路送到指纹模块,一路送到U2100做为供电输出,同时给EN脚提供一个高电平使稳压器工作输出PP1V8_MESA。
4 :升压芯片U1503 :产生指纹模块所需要的16.5V 电压。就是一个电感型BOOST 电路,把B+ (相当于笔记本中的公共点)升压到16.5V 。
B1脚:B+电压经过升压电感输入到升压芯片。芯片内部接的一个N沟道MOS管和一个 二极管(手机中的供电路,把很多元件集成到芯片内——为了节省空间)组成BOOST升压电路。内部大概是如下图。因为手机的芯片几乎都找不到PDF,这个是自己随便画的。
A2脚:芯片VCC脚,整个芯片的电源输入。B+提供的。 B2脚:开启脚,3V电压,是PMU输出给USB管理芯片的供电。 A3脚:开启脚,由指纹模块输出,当指纹模块得到PP3V0_MESA供电后,指纹识别芯片开始工作,输出MESA_BOOST_EN开启信号。开启升压芯片工作,如果没接上指纹模块,不会有此信号,测量为3V C2脚:芯片工作所需要的线性供电。17V,由PMID也就是C1脚供给。没有此电压芯片也不会工作,如果此脚没有电压先打值不短路的话就是芯片坏,电压低为滤波电容漏电,打值短路先拆电容。 C1脚:17V的线性电压输出。
C3脚:16.5V的指纹模块供电输出。 工作原理就不说了。不懂的查下BOOST升压原理吧。
5:CPU:CPU通过I2C总线管理指纹模块。通过SPI总线接收指纹面板读到的指纹数据。
整个电路工作原理: ①:PMU输出PP3V0_MESA供电到指纹接口,送到指纹模块 ②:U2100输出PP1V8_MESA供电到指纹接口。 ③:CPU通过I2C总线AP_BI_I2C1_SDA_MESA和AP_TO_I2C1_SCA_MESA识别到指纹模块,(苹果5S以后的电路图中,会出现如AP_BI_I2C1_SDA_MESA和AP_TO_I2C1_MESA之类的信号,意思为:AP:CPU。 BI:双向通讯。TO:到。 整句意思为CPU、指纹双向通讯。AP_TO_I2C1_MESA指的是CPU发出到指纹 ) ④:指纹模块开始工作,发出MESA_TO_BOOST_EN升压开启信号到U1503启动升压电路。 ⑤:U1503得到 1:B+供电, 2:PMU发来的PP3V0_TRISTAR开启信号。 3:指纹模块发来的MESA_TO_BOOST_EN开启信号 4:输出LDO电压PP17V0_MOJAVE_LDOIN给自身的C2脚。 5:上面所有条件满足,输出PP16V5_MESA给指纹模块 ⑥:指纹模块得到所有工作条件后开始工作,当用户使用指纹解锁时,把指纹放在指纹识别面板(HOME键)上,指纹模块把HOME识别到的指纹转换成数字信号,通过SPI总线:AP_TO_MESA_SPI_CLK、AP_TO_MESA_SPI_MOSI、MESA_TO_AP_SPI_MISO以及MESA_TO_AP_INT把已经转换成数字信号的指纹数据发给CPU。
⑦:指纹数据送到CPU后。CPU会读取U0301指纹码片的数据进行对比。如果数据匹配,解锁进入桌面。(开机首次使用或第一次设置指纹会要求输入密码,解锁密码的优先级高于指纹,没有密码CPU是无法读取指纹码片里面的数据)
检修:
1:打值,指纹接口J2118上除了接地脚,其它的脚都必须有300-600的阻值,打值还要打U0301的I2C总线。
如果供电脚打值无穷大,一般为保险电感开路或者腐蚀。打值短路要注意电容有无变色的(特别是进水机子)。信号线无穷大排除电感外就是CPU虚焊了。
2:上电测供电,三组供电:PP3V0_MESA 、PP1V8_MESA、PP16V5_MESA。注意16.5V电压必须接上指纹模块才可以测量的到。I2C总线也要测量到1.8V的电压。
3:主板上供电正常,打值正常的话,就需要测量指纹模块上的阻值,按照主板上指纹接口上的定义,打指纹排线上接口的阻值。
4:全部正常的话要考虑CPU坏引起的。U0301指纹码片坏一般是引起蓝屏。
指纹电路框图
转载请注明,欢迎各位修手机的同行加QQ:115583592一起讨论学习,改变别人所说的修手机的99%不懂原理,修笔记本的99%不懂手工 |
