查看: 3492|回复: 13
DELL 3421 I3 SR0U4 独立 不触发
发表于 2015-7-2 12:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
DELL  3421 I3 SR0U4 独立 的主板, 不出3V  5V  TPS51225 的13脚5V_PWR_2  没有5V  3脚3D3V_PWR_2有3.3V   还有CPU 的供电芯片PU4201 的12脚 RTN   怎么对地阻值为0 拆掉芯片也一样!和PWR_VCORE_RTN相连的PC4310 和PC4311 都是对地阻值为0 ,高手出来指点一下!
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
2.16 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-2 12:40:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
3V  5V  的待机芯片51225 已经更换了全新的,BIOS 也刷了都不出3V  5V 。
发表于 2015-7-2 13:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查51125的供电/EN1/EN2正常不?
发表于 2015-7-2 13:28:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧一下看看那里有短路
发表于 2015-7-2 15:57:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
51125的供电/EN1/EN2  不正常 ,CPU 的供电芯片PU4201 的12脚 RTN  对地是怎么情况呢?供电芯片拆机还是对地!
发表于 2015-7-2 17:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有修过这个机器的大神指导一下!
发表于 2015-7-2 17:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
怎么没人出来指导一下呢?
发表于 2015-7-2 17:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
在线等待大师指点迷津!
发表于 2015-7-2 18:00:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3v 5v 查一下有短的的吗
发表于 2015-7-2 18:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下3V/5V有没有短路。
发表于 2015-7-2 18:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打打阻值 看看有没有短路哟
发表于 2015-7-2 19:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看你的描述应该是有短路!小白你的路还有很长啊
发表于 2015-7-2 19:40:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查 EC 的  条件啊
发表于 2015-7-29 15:17:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上有一台也是不触发。但有3V
