查看: 1826|回复: 6
V星G31奇怪问题。
发表于 2015-7-2 10:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天客户送来机器,开机卡LOGO,初步判断硬盘出问题了。可是测了下硬盘发现没坏道,但是分区格式化都非常慢,做完系统有时开机还不认盘,最后换了一块硬盘,系统是装上了,但是感觉还是和正常机器有点差别。想到intel的CPU触点脏了影响机器速度,就把风扇拆下来,扣开CPU发现U的一侧贴这一片不干胶,贴住了几个触点,当时也没多想估计那家贴质保签没贴好吧,我就给扣了,结果悲剧了。再装上机器就点不亮了。看了看U是赛扬430..想了想,这种U是酷睿架构G31应该支持呀。怎么搞都不启动。后来才感觉那个不干胶估计是故意贴上去的,但是当时也没看也不知道贴的那几个触点。最后一想到我还有个420,装上一开机一切正常了,速度也达到了正常水准。这类问题只能来请教一下大神了。主板型号:V星G31TM-P21,430和420架构不是都一样吗?就是频率不一样,主板支持420却不支持430???
发表于 2015-7-2 11:10:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
[quote][/quote]正解。应该是这样的。
发表于 2015-7-2 16:18:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
要么是430cpu有问题,要么是改装过的cpu
发表于 2015-7-3 12:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
授教了,.。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-3 13:48:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没碰到过,求解!!!!
发表于 2015-9-8 09:47:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按说不应该,可以换着刷个不同版本的BIOS试试
发表于 2016-3-29 22:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计神人改过的U,还真是奇迹 。
