查看: 2993|回复: 14
dell v3400 不充电 左边usb失效
发表于 2015-7-2 10:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
        接机时是大短路,在触摸板下面位置有19v电容击穿,拆掉电容不短路了,开机亮机正常,测试发现电池不能充电,原电池还有些剩余电量单电池能用,系统下显示正在充电状态,但没充到,电量没变化。 左边的usb口没供电 不知道有没有关系的。 b+大短很容易烧坏电源进来的两个隔离管,但这个机器的隔离管我检测过没发现问题。
发表于 2015-7-2 10:23:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
注意 戴尔本本要用原装电源才可以充电的
电源是原装的  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:38
发表于 2015-7-2 10:25:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先找个原装的适配器测测吧,dell是需要检测的,检测不到是不会充电的
已经换过原装的电源试过  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:39
发表于 2015-7-2 10:38:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
FYshuma168 发表于 2015-7-2 10:23
注意 戴尔本本要用原装电源才可以充电的
   电源是原装的
发表于 2015-7-2 10:39:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
  已经换过原装的电源试过
发表于 2015-7-2 10:44:10 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
   我是小小白,看着好像是保护隔离那块出了毛病。
发表于 2015-7-2 10:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池换过没有?
发表于 2015-7-2 11:04:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-7-2 16:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换电池 试试,USB不能用跟电池没有关系
发表于 2015-7-2 16:25:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短可能还烧了充电那块的MOS管
发表于 2015-7-2 16:49:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
小板usb 供电管导致左边的也不能用,直接去掉  直连5v,然后左边也会有电滴,不充电不知道是不是也是小板挂了
发表于 2015-7-2 16:59:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好跑下中间针电路 应该会好。
发表于 2015-7-2 17:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过,学习中噶,呵呵
发表于 2015-7-2 17:15:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源口  检测针脚 有没有三点几伏电压
发表于 2015-7-3 11:23:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
    谢谢各位热心回复,不充电我换了充电芯片24745 后ok ,usb的供电直通后能用就算了,也不去纠结了,交差。  只是不明白为啥b+短路的会把这两个地方搞坏。
