查看: 6730|回复: 46
联想G455电池能开机,外接电源开不了
发表于 2015-7-2 09:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障描述:用电池可以开机 ,外接电源开不了机。用测试电源测试电流0.045A,按开关电流数值不变。我用镊子短接了一下PQ302的S,D两级电流瞬间跑到0.240,A,再次按开机键能开机了。请教一下,哪个原件坏了,我对保护隔离电路不太懂。
发表于 2015-7-2 09:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在吗,
发表于 2015-7-2 09:10:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
两个保护隔离管的阻值测一下,电压测一下,你的问题是没有检测到适配器,或者是充电芯片不良
PQ301 D级19.88v S极19.43v G极19.43v PQ302 D级4.43v S极19.43v G极19.43v 用电池开机后插上适配器看到一会用显示用交流一会显示给电池充电,没一会就自动关机了 要是适配器和电池一起用 开不了机  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:47
发表于 2015-7-2 09:16:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个不看图分析   高手也没用      又没得通病
发表于 2015-7-2 09:18:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个充电芯片试试
发表于 2015-7-2 09:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这得看图啊,控制脚去哪了
发表于 2015-7-2 09:23:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你什么都没有没量,不好解答呀,你可以插上适配器测量一下场管的G级电压是否正常呀,如果不正常那就看充电芯片是否检测到了适配器,ACOK,ACIN这样信号是否正常呀,最好看着电路图,根据你的测量结果分析一下才可以呀。
发表于 2015-7-2 09:31:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看图纸截图看看
发表于 2015-7-2 09:38:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
隔离吧保护
发表于 2015-7-2 09:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ301 D级19.88v S极19.43v  G极19.43v   PQ302   D级4.43v S极19.43v   G极19.43v    用电池开机后插上适配器看到一会用显示用交流一会显示给电池充电,没一会就自动关机了    要是适配器和电池一起用  开不了机  单用适配器也看不了机    唯独用电池才能开机
发表于 2015-7-2 09:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是图纸,高手分析一下啊
发表于 2015-7-2 10:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,PQ301和PQ302的G极有19V是不对的。查下PQ310这地方。
嗯 是不对  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:51
发表于 2015-7-2 10:51:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯   是不对
发表于 2015-7-2 10:53:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ310导通,P2通过PR303/PR309分压
发表于 2015-7-2 10:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你先 辨别下 拔了电池用电源可以开机吗
用电源开不了机  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:10
发表于 2015-7-2 10:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是仁宝的保护隔离,如果单接适配器开不了机测公共点正常吗,不正常主要查PACIN和ACIN这2个信号。
发表于 2015-7-2 11:01:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
ACIN多少,洗量下,,,,,,
发表于 2015-7-2 11:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新司机 多看多学  谢谢楼主
发表于 2015-7-2 12:10:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lihangu 发表于 2015-7-2 10:58
你先 辨别下 拔了电池用电源可以开机吗
用电源开不了机
发表于 2015-7-2 12:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家看看图纸  应该查哪里
查前面吧,保护隔离不过。PACIN、ACON要为高,ACOFF要为低,PQ304/PQ305/PQ311截止,PQ310/PQ307导通。  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:27
