查看: 2729|回复: 6
华硕X81S掉电重启
发表于 2008-12-31 12:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器进过水,先开机显示已OK,只用电池刷新很慢,用电源就OK,不定时掉电重启,请高手支招
发表于 2009-1-1 22:40:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡~加焊下·~~
发表于 2008-12-31 14:48:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有哪位兄弟碰到过这种现象啊
顶起来啊
发表于 2008-12-31 15:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是开机就掉电,还是机器运行起来过以后掉电?
发表于 2008-12-31 21:40:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
进水的机器什么可能都有  关键要认真的检测 清理一切水滞 也许能好
发表于 2009-1-1 22:39:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是运行一段时间就死机,有时有点花屏,黑屏。我检查了所有的电压都OK,我就搞不清为什么用电池刷新桌面是速度有点慢,而用适配器就正常。还请各位大侠留下好的解决方法,再次感谢!
发表于 2009-3-11 20:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主,我也也有台同型号的本本,也是进水的,现在不开机,查了下是ROM芯片烧了,楼主运气真好,还能开机,我这个芯片还不知道从哪我可以买到,苦啊
