楼主: lchmg10575
华硕X42j不定时掉电
发表于 2015-7-8 16:52:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有个没搞好  搞好了分享下哦
发表于 2015-7-8 21:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU 供电的高低都换掉6个 换成贴在主板上的  试试看 我今天刚换了一个  解决了掉电  这个机器问题很多
发表于 2015-7-8 21:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才说的不详细 CPU 供电的一个高端管两个低端管   两组 合计6个场管
发表于 2015-7-8 21:58:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查rtcrst#  温控  cpu供电电压滤波   3v5v
发表于 2015-7-9 12:17:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种修起来麻烦。。显卡 滤波电容  外设,散热都可能  楼上那哥们说有通病你先试试
发表于 2015-7-9 12:24:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
道行不深,不敢乱说
发表于 2015-7-9 12:49:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
整一天了没好。
发表于 2015-7-9 13:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
掉电的情况很多啊~刷bio不行,看看CPU供电这块
发表于 2015-7-9 13:11:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有进水史
发表于 2015-7-10 19:27:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在等结果 不定时掉电。 那位修过的说下维修思路 高故障点,
发表于 2015-7-10 19:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
asus 有通病
发表于 2015-7-10 20:46:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
所谓大电容可能就是NEC大电容  在CPU座下面那是个通病
发表于 2015-7-15 09:18:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华少, 发表于 2015-7-6 08:57
先从简单的来吧 进pe还掉么 或者安全模式  不掉的话 系统从做试试  我就遇到过一次
不定时掉电和这个应该没关系吧 我试试吧
发表于 2015-7-15 09:18:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1035672944 发表于 2015-7-6 09:19
显卡问题我遇到过
同款机器吗???
是的华硕k42j  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:16
发表于 2015-7-15 09:19:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又一次看的是70多度掉的
发表于 2015-7-15 09:19:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
深圳同创电脑 发表于 2015-7-8 15:22
这个是有通病的,加电容,具体你自己找一下
恩 我再搜搜 谢谢
发表于 2015-7-15 09:20:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你遇到过一样的机器? 换的还是修的?求回答
发表于 2015-7-15 10:16:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lchmg10575 发表于 2015-7-15 13:18
同款机器吗???
   是的华硕k42j
是换的还是修的?  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:48
发表于 2015-7-15 10:48:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是换的还是修的?
呵呵 你的用多久啊掉啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:56
发表于 2015-7-15 10:56:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lchmg10575 发表于 2015-7-15 14:48
是换的还是修的?
   呵呵    你的用多久啊掉啊
有时两小时有时10多分钟??  详情 回复 发表于 2015-7-15 11:39
