查看: 2235|回复: 17
电源烧主板档内存
发表于 2015-7-1 11:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一客户拿来一台式电脑说不开机,拆机插检查卡开机,档内存,吹吹擦擦还是档内存,换个内存条也一样,万用表打内存3.3V,1.8v 。0.9v都正常,说桥坏了,让客户换了个二手板,过了一天客户过来了说又开不了机了,插检查卡一看还是档内存,我的这个主板在我这用的好多天不存在这样的问题呀,用万用表打电压也正常呀,想到有可能是电源问题烧的板子,就给客户连板带电源都又换了,3天了没过来,想必是好了,对于烧的这2个板倒地是哪里的问题没查出来,难道真是把南桥烧坏了吗,有没有遇到过同样问题的朋友,给分享下,电源烧坏主板,开机档内存的怎么修,谢谢
发表于 2015-7-1 20:58:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查内存系统总线的电压多少
发表于 2015-7-1 21:19:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存工作条件基本正常,也没发现烧损元件,你怎么能说“电源烧主板档内存”呢?
主要是档内存怎么都过不去  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:23
发表于 2015-7-1 21:25:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你没把换下来的板子,用好电源再试一试吗,
用新的好电源试档内存  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:25
发表于 2015-7-1 21:28:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议,用假负载查内存所有供电。这种情况,肯定内存电压有问题。
查到,3.3V,1.8V,0.9v都正常,就时钟电源高,应该是1.1V,现在是2.5v,另一个坏的板档内存主供电正常,时钟电压低,0.2V,这种情况怎么修  详情 回复 发表于 2015-7-2 18:13
发表于 2015-7-1 22:09:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能电源质量太次了
发表于 2015-7-2 09:43:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
io坏了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-2 12:23:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要是档内存怎么都过不去
发表于 2015-7-2 12:25:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用新的好电源试档内存
发表于 2015-7-2 12:32:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主亏大了,电源主板都坏了还坏,是不是客户自己喜欢瞎搞,我就碰到一客户,明明是他把内存插反烧坏的,痕迹也在上面,他就是不认
三代内存插反就会烧掉一个金手指 我遇到几个客户插反后烧了  详情 回复 发表于 2015-7-2 23:34
内存还能插反? 第一次听到,反插能插的下去?  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:07
发表于 2015-7-2 13:07:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不曾错过的海 发表于 2015-7-2 12:32
楼主亏大了,电源主板都坏了还坏,是不是客户自己喜欢瞎搞,我就碰到一客户,明明是他把内存插反烧坏的,痕 ...
谁说一定要完全插下去  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:38
发表于 2015-7-2 18:13:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-7-2 22:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁说一定要完全插下去
发表于 2015-7-2 23:34:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-7-3 10:49:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我这有块华硕的,内存供电烧了后,直接烧内存,主板.
发表于 2015-7-3 12:36:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我上次碰到一块也是档内存,3.3V供电也有,后来看到有一个电阻烧了,就是连着3.3V供电的,本来是阻值是0变成10000多了,但是电压正常。换过后就好了。
发表于 2015-7-3 13:17:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计主板没坏
发表于 2015-7-3 14:00:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查内存系统总线的电压多少
