查看: 1558|回复: 6
七喜CRT求助
发表于 2008-12-31 11:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一台七喜的CRT显示器,通电后发出频率很快的"啪啪啪"的声音,因为小弟我初次接触这东西,不太懂,所以不知道从何入手...
因为显示器发出这种声音,我就没有敢通电了,又不知道怎么去测试..
请师傅们指点一二...
不胜感激...
发表于 2008-12-31 11:30:44 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
好像不是高压帽打火,声音应该是从电源部分传出的...
会不会是消磁电路的问题??
开关管?
或者是继电器不停的吸合造成的???
郁闷得老火...
[ 本帖最后由 新动力电脑 于 2008-12-31 11:36 编辑 ]
发表于 2008-12-31 11:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源电路保护,查有没有短路的地方
发表于 2008-12-31 11:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你先看看高压包那有没有问题!一定要通电看看是那响!你主要的地方看看没有坏的不!
发表于 2008-12-31 11:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
眼看不出来事!只有通电去看!  测了!才能肯定知到那的问题和声音
发表于 2008-12-31 11:44:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
是高压包在打火。
通常只能换包了。
如果仅仅在高压线与包连接那个部位打火,可以考虑用硅橡胶把这个部位封住试试。部份高压包打火可以暂时修复。
发表于 2008-12-31 11:56:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢,谢谢了...
我一会儿吃了饭,就去试试....
