查看: 16580|回复: 28
自己用的显示器,中间出现一条粉色竖线
发表于 2015-7-1 10:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
      自己用的显示器,中间出现一条粉色竖线,懒得修,问问是屏幕问题还是驱动板问题,还是屏线问题?如果是液晶屏问题就不拆了,麻烦!
发表于 2015-7-1 10:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个大部分是屏的软排线出问题了,虚焊或者断线等。没有设备的话建议不修了。
发表于 2015-7-1 10:29:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  就是这样的
发表于 2015-7-1 10:38:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
屏坏可能性小应该还是驱动板问题
发表于 2015-7-1 10:45:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏问题,修不了的。
发表于 2015-7-1 11:39:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的问题,修不了,,,
发表于 2015-7-1 11:40:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏报销了的啊。是我认为的
发表于 2015-7-1 11:45:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏有问题  修不了
发表于 2015-7-1 13:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种都是屏的问题,一般都是软排线虚焊或者断了
发表于 2015-7-1 16:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一线屏没设备修不了
发表于 2015-7-1 23:27:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
见过HKC,没见过HYC,楼主的这是什么牌子?
发表于 2015-7-2 08:03:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
参考下大神的回答
发表于 2015-7-2 09:00:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
屏纸线虚焊了
发表于 2015-7-2 09:36:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般为显液晶上面的软排问题,没有专业设置无法维修的
发表于 2015-7-2 09:49:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这也有一个,屏软排线坏了,客户用手拍的,修不了,扔给我了....
发表于 2015-7-2 10:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果断换屏,屏坏了
发表于 2015-7-4 16:55:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买个热压头压一下软排线试试。
发表于 2015-7-4 17:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这一竖到底 好想是屏坏了
发表于 2015-7-5 10:49:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
目测应该是屏坏了。
发表于 2015-7-5 11:48:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏的问题,业余修不了的 ,对付用吧。
