查看: 2524|回复: 11
IPIEL-RN2主板按开关没有任何反应
发表于 2015-7-1 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同行送来一DELL的IPIEL-RN2主板,按开关没有任何反应,难道是IO坏了,慢慢来吧,先测下待机条件吧!!最后有这个主板的BIOS。
稳压块3.3v有的,本来想去测开关有没有到io触发信号的,这个io还用的是F8000这个型号的,查了半天没有这个IO的引脚定义。
后来一想有的主板不开机,用手去触碰32.768KHZ的晶振就能开的,所以就尝试试了一下,果然用手一碰就能开机了,果断换掉这个晶振,包括(晶振旁边的两个谐振电容也要换掉,不然还是不开机的),再开机试试,亮了!!!
IPIEL-RN2 VA00.rar
496.37 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-1 10:41:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
感觉是南桥不良  弄不好要返修的
发表于 2015-7-1 10:32:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
晶振外壳一般都是接地,难道是引脚虚焊?
可能就是晶振引脚虚焊或本身性能不良,晶振外壳一般没有接地。  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:14
发表于 2015-7-1 11:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
my灬路飞 发表于 2015-7-1 10:32
晶振外壳一般都是接地,难道是引脚虚焊?
发表于 2015-7-1 12:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
       好东西收藏吧
发表于 2015-7-1 12:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
       好东西收藏吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 重复回复
发表于 2015-7-1 12:22:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这种情况我也碰到过很多,但有是都换了也开不了机,南桥也有坏的可能性了
发表于 2015-7-1 12:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到好多摸晶振能触发的,但是换晶振谐振都没用,只能加焊南桥或者换
发表于 2015-7-1 17:12:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把南桥换了比较好
发表于 2015-7-1 20:30:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我修机   喜欢摸   摸到哪里不对    就搞哪里 实在没有 在搞其他的
发表于 2015-7-1 21:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2015-7-1 22:28:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
晶振老化造成的。这种情况只换晶振就可以了。
