查看: 1568|回复: 13
联想B470双核显卡开不了机
发表于 2015-6-30 17:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前几天电脑使用中突然关机  之后就开不了  单用电池和适配器都开不了机  拆机测量适配器输出20DC  插上充电口测量主板输入口电压只有0.8v(老是在0.8-3.7v直间跳动,适配器的黄灯一闪一闪)  求大神估下哪里坏了
发表于 2015-6-30 17:11:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
适配器闪  主板有短路啊。  拿到维修店去修 别自己搞
发表于 2015-6-30 17:23:38 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
明显的大短
发表于 2015-6-30 17:38:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来你不是修电脑的。。。
发表于 2015-6-30 17:39:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看来你不是修电脑的
发表于 2015-6-30 17:44:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大短,这种相对还是比较好修的,楼主可以拆出板子来通电,摸摸哪里热,一般都是电容短路了。楼主不是做这行的话,要谨慎哦,搞不好会扩大故障
我已经板板子拆出来了 没有哪里有烧坏 你们说的那个铁壳是什么  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:06
发表于 2015-6-30 18:44:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大短,最好拿维修店修吧
发表于 2015-6-30 19:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个适配器试下,还闪就B+短了
发表于 2015-6-30 19:23:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
*脏话*。。。菜鸟都自己搞了。。维修行业惨淡啊
发表于 2015-6-30 19:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板有严重短路啊。
发表于 2015-6-30 20:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
李凤谋 发表于 2015-6-30 17:44
大短,这种相对还是比较好修的,楼主可以拆出板子来通电,摸摸哪里热,一般都是电容短路了。楼主不是做这行 ...
还有适配器的+ 和 电池的+极 怎么不短的(用万用表量的) 负极是短的  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:08
发表于 2015-6-30 20:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-6-30 21:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
送专业的维修吧,低调哥。没笔记本维修基础和专业的检测设备,容易把问题扩大化。要不了多少钱,快餐的钱还是要给别人赚的。
发表于 2015-6-30 22:17:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找专业的修把 笔记本没你想的那么简单 没基础就会自己修
