查看: 6280|回复: 25
联想E540变态机
发表于 2015-6-30 12:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接了个联想E540 四代I7的机子 掉电重启,进PE也掉 有时候LOGO过后就掉,然后又自动开机掉电, 以为这种是BIOS问题,在论坛下了好几个BIOS,刷第一个,亮机很慢,掉电之后又重启,刷第二个亮机后掉电,重启后就直接不亮了。听朋友说也遇到几台,都没搞好,也是掉电重启,谁修到过给指点一下。
发表于 2015-7-3 10:56:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
把铁管子换了就
回复 支持 0 反对 3
发表于 2015-6-30 12:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没裸板是 硬盘那些都不要接
发表于 2015-6-30 13:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设正常么
发表于 2015-6-30 14:06:10 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
电容啊,温控啊换
发表于 2015-6-30 14:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还没遇到过这个情况
发表于 2015-6-30 14:40:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外设全拆除试试。
发表于 2015-6-30 14:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外设去了  在说
发表于 2015-6-30 14:43:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换U试试、、、
发表于 2015-6-30 14:48:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉电之前看看哪路供电煤出来
发表于 2015-6-30 14:55:22 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
2楼说的没错,先裸板测试,还要注意看散热问题
发表于 2015-6-30 15:25:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主 不防换BIOS 的的UEFI 换W8 模式
发表于 2015-6-30 15:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我以前修台 用W7 模式 亮机慢  W8 模式好快就亮机了
发表于 2015-6-30 16:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器,你先最小系统法试试,排除外设故障
发表于 2015-6-30 17:43:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
四代bios在淘宝找人改下bios文件,把亮机慢的和原机bios发过去  改好的bios刷上就好了,四代处理器机器是一个机器一个bios之间不通用了
发表于 2015-6-30 18:48:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好裸板测试一下看是否掉电,最好将复位拉低,看是否掉电,若不掉则说明是软件问题,若还是掉电则说明是硬件问题
发表于 2015-6-30 18:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个还真没遇到过
发表于 2015-6-30 19:55:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
裸板进BIOS试下
发表于 2015-7-1 11:06:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个EC有程序吧!!!
发表于 2015-7-1 11:10:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多搞几个bioss试一下
发表于 2015-7-3 10:46:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也是这个问题 有个本 楼主你修好没有  修好分享下下
