- 积分
- 205
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一块华硕M5A97 REV:1.02,故障为:开机诊断卡跑00复位灯不亮时钟灯不亮,无CPU供电无桥供电只有内存1.5V供电。按AMD时序待机--内存--CPU--总线/桥电,先修CPU供电是由ASP0903B集成块控制,要想ASP0903B能正常输出CPU供电其33脚为VCORE_EN供电开启为重点脚,跑线路是由PQ815输出,PQ805控制,进入I\O IT8721F 5脚。测得数据如下:
ASP0903 33脚VCORE_EN 供电开启:0.02V(正常2.85V)
PQ815 D脚:0.02V(正常2.85V)
PQ815 G脚:0.06V
PQ805 C脚:0.06V
PQ805 B脚:0.61V
I\O IT8721F 5脚VCORE_EN 供电开启:0.02V(正常2.85V)
从以上数据看PQ815 D脚输出给ASP0903 33脚、I\O IT8721F 5脚的电压不正常,可能有1:ASP0903 33脚坏拉低电压,2:PQ815坏拉低电压 3:I\O IT8721F 5脚拉低电压,果断挑开I\O IT8721F 5脚插电开机跑码亮机了,测ASP0903 33脚VCORE_EN 供电开启回升为2.85V,CPU供电出来了桥供电出来了,复位时钟供电都出来了。新的问题来了不能关机按关机CPU风扇还在转,电源风扇还在转。转去修开关机电路IT8721F测得数据如下:
71脚SUSB#=SLP_S3# 南桥-I\O:关机前3.3V 关机后0V
72脚PWRON# I\O-南桥:3.3V-0V-3.3V
75脚PANSHW# 开机排针:5.0V-0V-5.0V
76脚PS_0N ATX绿线:关机前0V 关机后0V(正常为关机前0V 关机后5V)
85脚RSMRST# I\O准备好:3.3V
从以上数据看很明显按一下关机键后南桥发给I\O 71脚SUSB#=SLP_S3#信号已经关闭,这样的话I\O 76脚PS_0N也应该置高ATX绿线变为5V而不是继续拉低绿线使电源工作,答案只有一个就是I\O IT8721F损坏,果断更换一片IT8721F,插电开机跑码进系统关机全部OK,拷机48小时无问题修复。
