查看: 7017|回复: 43
华硕X42J外接正常,内接不显
发表于 2015-6-30 00:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此机板号是K42JR,光有图纸还不行,还要点位图才行。
机子的问题是内接不显外接正常,屏和屏线已经测过,没问题,
那就先从屏线接口入手查起,发现38脚的+3VS_LCD没电压,40脚的3V正常,1脚的主供也正常,
先看看这个+3VS_LCD是从哪来的
这里要想+3VS_LCD有3V的电压,Q4504的3脚要有一个3V的电压来开启这个MOS管使其工作,实测3脚为0V,而和它相连的RN9239的6脚有12V的电压,5脚确是0V,还以为是这个排阻坏了,找了半天找到一个装上5脚还是没电,打了一下表发现这个104的排阻5、6脚的阻值还是100K没问题,看来排阻是没问题的,那为什么电过不来呢?先看一下别的。
Q4504要导通3脚要为高电平,那Q4511B就要截止(5脚要为低电平),Q4511A就要导通(2脚就要是高电平),从而拉低6脚的电压,实测发现2脚没电,再找L_VDDEN的由来,通过点位图查到它是由显卡发出的,还和R7502、Q4511、RN9239相连,实测这几个点都是0V,
基本判断是显卡的问题了,客户还没回话,所以现在机子还没动。
现在回到开头,RN9239的6脚是0V现在知道是怎么回事了:Q4511A没导通,6脚的3V就到5脚上开启Q4511B了,使Q4511B的3脚直接和地相连,所以3脚为0V。
分析的可能有不对的地方请大家指点一二。
在这想问个问题,屏线接口那都要测什么电压才能确定屏是否能正常显示或点亮?
发表于 2015-6-30 00:46:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
①机型板号:满足以下三个条件,尝试加焊或者更换显卡,显卡型号为216-0809000
②如果是二修的,注意检查显卡背面是否被拆了电感,显卡外接可显示不代表显卡没问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-30 02:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大多屏供电的问题都是飞线多点,机器一堆,谁有空去查屏供电
发表于 2015-6-30 05:46:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
7脚是什么  可不可以断开供电外加试试
不知道,好像是接上屏后,有屏向主板发出的一个信号  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:12
发表于 2015-6-30 07:44:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2楼说的对,很好
发表于 2015-6-30 14:08:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
飞线一个高电平就可以解决
解决不了,已试过,可以确定是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:40
发表于 2015-6-30 14:11:01 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
显卡可能大
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-6-30 15:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电和LVDS信号有没有查
发表于 2015-6-30 21:40:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ct4251809 发表于 2015-6-30 14:08
飞线一个高电平就可以解决
解决不了,已试过,可以确定是显卡的问题
发表于 2015-6-30 21:55:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题10有89是显卡的问题
发表于 2015-6-30 22:12:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
benxijlf 发表于 2015-6-30 05:46
7脚是什么  可不可以断开供电外加试试
发表于 2015-7-5 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,问题解决没?我也有台X42J一样的问题,换显卡一样内屏无显,飞线没有用,刷BIOS没用。
发表于 2015-7-7 23:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主BIOS刷过没
发表于 2015-7-11 07:52:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测测主板屏线接口对地阻值看有没有短路
发表于 2015-7-11 09:57:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
无开启信号,10有89是显卡的问题
发表于 2015-7-11 16:51:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定是显卡的问题,压显卡已经修好了。
发表于 2015-7-11 16:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
碰到多数是显卡引起的。
发表于 2015-7-11 16:58:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,最后怎么解决的呢
