查看: 7436|回复: 21
[已解决]
联想S1 YOGA LA- A341P 进水电池开不了机
发表于 2015-6-29 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
奇怪的事这几天一连修了好几个进水的笔记本,是不是因为连续 下了三四天的大雨导致的呢,今天下午客户冒着大雨来修电脑,说是在家喝水时不下心洒到了键盘上当时电脑就黑屏了,我拿到本子看到是一台联想YOGA,生产日期是14年11月份的,没过保呀,心想着怎么忽悠客户换主板,就在这时客户来了句刚从维修站过来的,我当时就晕了,算了老实修吧,然后三言两语把顾客忽悠走了,接着把可调电源的电流关掉看笔记本的待机,按开机发现待机0.006加电到0.045后就掉电,肯定是短路了,立马拆机,主板拆下来时发现电源口那有一片进水的痕迹,简单的清洗了一遍又把可疑的电容电阻加焊了,然后裸板测了一下发现加电了而且不掉电了,装上CPU内存接上屏奇迹般的亮机了,赶紧装机试试进系统看看,当装到一半时发现问题又来了加电到0.045掉电,没办法一步一步拆了试,当把电池拆了又好了,应该是充放电还有问题目测电池接口还有充放电芯片都没有可疑的地方,又花了半个小时终于从朋友那找来了这份图纸,他还是淘宝买的, 找到电池接口测PL201有10V电压,在测后级 发现PQ302两端都是10V,不对呀123脚应该是19V啊,用蜂鸟档量PQ302   123脚和5678脚通的,果断把这个低端管拆了重新换上一个,123脚恢复19V了,插上电池开机电流跑到2.2几亮机,这次应该没问题了,装上硬盘开机进系统,发现键盘有几个键不灵这个我就不管了直接叫他换,测试了半个小OK。
经过一个多小时的维修,和半个多小时的发帖麻烦大师们照顾我们这些小白赚分不容易啊。。。。求加分
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
zuishengmengsi + 1 很给力!
开心每天 + 2 赞一个!
职业强托 + 2 赞一个!
二零一四。。 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-29 22:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lenovo ThinkPad S1 Yoga LA-A341P ZIPS1 R1A.pdf (707.43 KB, 下载次数: 77)
感谢楼主分享  详情 回复 发表于 2015-6-29 23:17
楼主无私奉献  详情 回复 发表于 2015-6-29 22:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shqqqqqqqq + 5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-6-29 23:06:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面那个是BIOS吗
不是的,别下载,只是一张主板图片  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:31
不是的,下面解压的这个别下载,就是个图片,一开始上传图片没上传的了之后解压上传试试的,不好意思勒  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-29 22:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip (22 Bytes, 下载次数: 4)
下面那个是BIOS吗  详情 回复 发表于 2015-6-29 23:06
发表于 2015-6-29 22:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不客气的  详情 回复 发表于 2015-6-29 22:23
发表于 2015-6-29 22:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不客气的
发表于 2015-6-29 22:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-29 23:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸下了先收藏,以后用得着
发表于 2015-6-29 23:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你这个图纸是迅维下的吧?要不我下了怎么会有迅维的水印
我还没注意呢,我找我朋友那的他还和我吹牛买淘宝的  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:30
发表于 2015-6-29 23:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2015-6-30 08:48:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么不把BIOS备份出来啊?
发表于 2015-6-30 21:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-30 21:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-30 21:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的,别下载,只是一张主板图片
发表于 2015-6-30 21:44:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-30 21:47:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享
发表于 2015-6-30 21:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水机器 返修多  换板才明智
维修正常宁修不换,一般换板赚的少  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:01
发表于 2015-6-30 22:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀修旧 发表于 2015-6-30 21:53
进水机器 返修多  换板才明智
维修正常宁修不换,一般换板赚的少
那也是客户要将板留下啊,不要被打包带走  详情 回复 发表于 2015-7-1 21:44
发表于 2015-7-1 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
职业强托 发表于 2015-6-30 22:01
维修正常宁修不换,一般换板赚的少
换板  可以拆零件 以后慢慢就省了买零件的钱了
发表于 2015-7-1 21:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修正常宁修不换,一般换板赚的少
那也是客户要将板留下啊,不要被打包带走
