查看: 2241|回复: 9
HKC LED电源驱动一板板维修
发表于 2015-6-29 19:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
型号: E2201H
指示灯不亮,不通电
实测保险已断开、测量全板没有发现短路、上保险,只听啪的一声。吓尿了!没办法,只好断开法一个个排除、最后终于发现是桥堆的问题。但是在测量打值中是正常的!
发表于 2015-6-29 20:17:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保险坏了,肯定是短路大电流才坏的,当然也有只坏保险的,极少。
发表于 2015-6-29 20:46:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是桥堆的问题?少见!
发表于 2015-6-29 21:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
轻点的故障,一般烧保险的桥堆坏还有大电容鼓,重点的开关管短路,电源管理ic挂
发表于 2015-6-29 21:33:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显示器 感觉很难学啊
发表于 2015-6-29 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器热地 那边电压 负极测量是接热地 还是接冷地呢?
发表于 2015-6-29 22:48:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
单是桥堆坏少见,多数连电容也坏。
发表于 2015-6-30 00:53:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个很常见啊····打阻值是正常的再550左右的,我平常打阻值了还会翻过来看看它的外表。我刚开始的时候也是被坑死了。
发表于 2015-6-30 10:27:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
u901芯片肯定也挂了。
发表于 2015-6-30 22:17:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保险开路,首先就要测桥堆短路没
