- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-25
- 精华
接到客户送来一台电脑说是坏了,没说什么故障现象就匆匆走了。接过机子通电发现自动上电,没显示,按一下电源键却能正常启动并进系统。在系统可以下关机,但风扇一直不停乎乎的转,明显的关机不断电的现象。换另一个电源故障也一样。拆下主板如下图
换了IO后自动上电的问题解决,但还是关机不能断电。
关机后测V_FSB_VTT还是1.19V,打开图纸得知是由U5(324)控制Q36产生,如图
Q37的C极为高电平,Q38的C极为低电平,B极为高电平,追到一个472排阻,换之V_FSB_VTT已正常,可是还是关机不断电。我晕!只得再查了。这回倒着来
IO_PSON经排阻RN50(103)上拉从+5V_DUAL得到5V,看来又是排阻惹的祸,换之问题解决。
