查看: 1476|回复: 4
科脑845主板问题(已解决)
发表于 2008-12-31 09:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一块科脑845主板的机子,前一天晚正常关机,可第二天开机点不亮,没一点反应。经查电源、CPU、内存都是好的,确定是主板的问题。后无意中碰了下BIOS电池,CPU风扇转起来了,可还是点不亮。请问各位高手,会是什么原因,应检查那,谢谢了
根据板主的指导,更换晶振后,一切OK
[ 本帖最后由 吴天祥 于 2008-12-31 15:19 编辑 ]
发表于 2008-12-31 09:45:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
按照不上电的流程检查吧
另外鉴于你的描述有“碰到CMOS电池就开机”
所以最好注意一下是不是手一碰晶振就能上电,如果是这样的情况,取谐振电容,换掉32.768试一下
发表于 2008-12-31 09:48:05 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 2# 孤帆远影 的帖子
碰晶振风扇不转,我试过
发表于 2008-12-31 09:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你可以换一下看看,晶振换很容易的
发表于 2008-12-31 14:42:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
谢谢!我换晶振后,哇噻!亮了,装系统,OK,现运行了三个小时,一点问题也没
