查看: 3202|回复: 19
东芝A200 解密 图解
发表于 2015-6-29 16:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝花了30大洋买的。有遇到的可以借鉴。不知道其他东芝型号能通用不。方法是短接图中内存槽边上  B500 的2个触点。然后开机10多秒就自动清楚了。关机还原触点就好了
发表于 2015-6-29 16:52:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是清除密码的吧,英业达代工的板子好像都可以这样搞的,
发表于 2015-6-29 16:55:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,以后遇到可以试一下
发表于 2015-6-29 16:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,,,东芝原来可以这样解
发表于 2015-6-29 16:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前用加密狗来解的
发表于 2015-6-29 17:02:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
liuzh看看一个有
发表于 2015-6-30 22:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见到这种问题,
发表于 2015-6-30 23:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 多谢楼主
发表于 2015-6-30 23:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以这样@    以后留着用
发表于 2015-7-1 10:30:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收藏了,解的是进BIOS的密还是系统的
发表于 2015-7-1 10:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样也可以啊,谢谢楼主分享
发表于 2015-7-1 10:35:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是CMOS 的开机密码吗?
发表于 2015-7-1 10:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
解BIOS密码的吗
发表于 2015-7-1 10:59:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说的解除电脑密码吗??你直接进BIOS  还可以直接进PE解除不就行了吗   至于把板子拆下来吗????我是小白,楼主为什么这么做!??????
这个是开机密码 你以为系统密码啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:14
发表于 2015-7-1 11:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18726102910 发表于 2015-7-1 10:59
你说的解除电脑密码吗??你直接进BIOS  还可以直接进PE解除不就行了吗   至于把板子拆下来吗????我是 ...
这个是开机密码 你以为系统密码啊
发表于 2015-7-1 11:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主说的是BIOS密码吧。系统的不至于这样搞。
发表于 2015-7-1 11:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,以后遇到可以试一下
发表于 2015-7-1 11:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老东芝都是这样的
发表于 2015-7-1 11:44:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有的像山寨的手机解锁的方法,谢谢楼主分享,知道原来有些电脑也这样。
发表于 2015-7-23 17:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是CMOS 开机密码 。一开机就有这个密码 CMOS 也进不去
