查看: 12756|回复: 222
K42JV艰难维修历程。发帖不易,加点分吧。祝各位发财。
发表于 2015-6-29 14:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我发帖不喜欢啰嗦,大家看的也明白。先看板号
内存上也是这个板号。客户描述开始能开机,后面亮机的次数少了。到后来就不能这了。上电电流到1.6几,这机亮机电流要上到2.0
上电无意中摸到集显供电管烫手。
这是反面位置。把芯片管子都换了还是一样。上示波器抓波都正常的。
断开它后级发现不烫了。
它的后级去两个地,cpu  桥。cpu换过了。只有桥了。换桥,故障一样。
上论坛发现有和我这一样的,也是发烫,也一直纠结那地方,最后也没解决 。有人问了为什么不刷个BIOS,这机子拿来我就刷过了,没有用。
。放那几天不想动它了。一天没事做又拿出它来点,一点亮机了,再摸那几个管子不烫了。晕了。过了会无意中发现有点花屏。上想不会是显卡吧,之前也怀疑过,但大家都知道这显卡坏的可能性太小了,价格也贵。
不过也没办法了,只好换了,手上正好有一拆机的,植好上上,亮机了。
高兴啊。果断装机测。可能是高兴过头了,这机子换桥要刷BIOS,结果可想而知,风扇狂转,再拆呗。论坛下了个刷上。
就这样在艰难中修好了。不知道论坛上那个没修好的,有没有换显卡。其实都是被发烫的管子误导了。
可为什么不亮会发烫呢?又不去显卡那。不管了,测机一直好的就好了。
发帖不易,可以加点分享吗。这样才有动力发更多的好的啊。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员7275140.5元2021-7-23 18:18
 会员7797560.5元2021-4-25 12:55
 会员108250.5元2021-4-13 08:47
 会员4573680.5元2019-8-18 13:50
 会员32290.5元2019-8-2 17:06
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +158 收起 理由
潇晓翔 + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5
hnsylgj + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
Lonely狼 + 2
dax2011 + 2 修得不错!
本本维修、 + 5 赞一个!
哈票 + 5 很给力!
月饼 + 30
黄林佑 + 2
本文由 会员909863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-30 16:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
iouss 发表于 2015-6-29 19:58
如果是我我会觉得是BIOS问题的
是啊,一开始我就刷了。
发表于 2015-6-29 19:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好文章  好很好  受教了
楼主不错,学习了  详情 回复 发表于 2015-7-10 14:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-29 15:59:31 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我一般会先用热风枪吹显卡晶体。是不是虚焊了
吹过,没有用。  详情 回复 发表于 2015-6-29 16:06
发表于 2015-6-29 16:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
吹过,没有用。
风枪有可能误判。。遇到过  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:34
发表于 2015-6-29 16:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好,受用
发表于 2015-6-29 16:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受用啊,这个显卡导致的
发表于 2015-6-29 16:45:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只看中了你的BIOS机、。。。。
做同行极少有BIOS要刷的啦,有也是吃剩的了。再好的BIOS机也是个摆设  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:55
兄弟泰国也能上迅维网吗  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:58
小弟的600p要卖,可惜我在泰国,呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-2 23:27
发表于 2015-6-29 17:13:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机子换桥一样要刷下BIOS吗?
ASUS就这样,换桥要刷的  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:42
发表于 2015-6-29 17:23:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是我  肯定晕倒了
楼主分析很在理  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:20
发表于 2015-6-29 17:40:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主用风枪吹过吗
发表于 2015-6-29 17:41:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
思路不错,下次遇到再试试
发表于 2015-6-29 17:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断想 发表于 2015-6-29 17:13
这个机子换桥一样要刷下BIOS吗?
ASUS就这样,换桥要刷的
发表于 2015-6-29 17:42:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根据客户的描述,电流的跳变,测试内存波已过。独显显卡就最大的怀疑对象了吧?
这机子,过了内存,有示波器看EDID就能很准确的定位显卡问题。只要BIOS刷对了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:46
发表于 2015-6-29 18:09:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
的确,到底为什么集显供电会发烫呢?
这个问题真心不懂。反正是好了。  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:35
发表于 2015-6-29 18:14:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过。。。。。。
参与人数 3下载分 -2 收起 理由
失欣疯 -5 【严管版块】严禁灌水
flashflash + 5 赞一个!
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-29 19:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果是我我会觉得是BIOS问题的
是啊,一开始我就刷了。  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:34
发表于 2015-6-29 20:24:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的机器正常后那个管是否依旧发热 ?
是不是还是会发热 、?
不热了。正常见亮机就不热  详情 回复 发表于 2015-6-30 12:53
发表于 2015-6-29 22:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说多了都是泪啊!维修很多时候都是在绝望中重生。
是啊,有时候就是这样,绝望时也会有希望。  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:32
发表于 2015-6-29 22:54:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修真的不容易的 一定要坚持啊
哎,想想也真是不容易,头发都要白了,有时候还被客户嫌弃  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:34
发表于 2015-6-30 12:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
天意wx 发表于 2015-6-29 20:24
你的机器正常后那个管是否依旧发热 ?
是不是还是会发热 、?
不热了。正常见亮机就不热
