查看: 3056|回复: 7
G7588 唯一显示器22寸的开机一闪一闪的
发表于 2015-6-29 14:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
G7588 唯一显示器22寸的开机一闪一闪的 电源指示灯和屏幕一起闪,请问这是电源板哪里的问题,本人是小白,求解决 电源板上哪里出问题了
发表于 2015-6-29 14:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板,灯管的可能大一些。灯管不对称,高压保护。有可能有一灯管坏了(知LCD的)LED的另论。
发表于 2015-6-29 14:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是LCD的  有可能是灯管老化打火  也有可能是带不起负载
发表于 2015-6-29 14:59:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查一下驱动板3.3v转换电压是否正常稳压。
发表于 2015-6-29 22:51:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测量一下电源电压看看是否正常。
发表于 2015-6-30 09:07:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先外接个高压条来看啊
发表于 2015-6-30 20:06:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LCD的话,灯管坏的可能性最高,把坏的灯管接口短接继续用。,
发表于 2015-7-1 17:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源板上的滤波电容有没有怀孕 电压有没有跳来跳去
