查看: 1664|回复: 17
联想b450 独显 la-4211p 屏亮掉电
发表于 2015-6-29 09:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想b450电脑,一开始故障是有时开机有时不开机,假焊南桥后,好了。客户用了一个月时间,又拿过来,说开不了机。一测,电脑有时候进系统就掉电,有时候屏幕刚亮就掉电。换了新南桥,还是不行,又加焊了cpu供电ic,也不行,又加焊3v5v供电ic,还不行,在加焊显卡,还是屏一亮掉电。 什么原因?先刷个bios看看再说,如果还是不行,就没办法了。
发表于 2015-6-29 10:01:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是屏显或屏的问题?外接试试呢
发表于 2015-6-29 10:04:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
显卡加焊试试看
发表于 2015-6-29 10:14:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把复位拉低,不让CPU跑码,看看还掉不掉,如果还掉就是硬件问题引起的,如果不掉了就是软件引起掉电……。
发表于 2015-6-29 10:32:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高,这个切断法把软硬分开分明,不愧是大师!
发表于 2015-6-29 10:33:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手啊 以后碰到这种情况我也试试
发表于 2015-6-29 10:39:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
俺们都醉了
发表于 2015-6-29 11:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个上次修到的好像是缺个转换电压
发表于 2015-6-29 11:22:45 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
上课没讲过呀老师
发表于 2015-6-29 11:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次修一台B450跑鲁大师掉电  换显卡ok
发表于 2015-6-29 14:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄老师这个办法好呀,
发表于 2015-6-29 14:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指的是平台复位还是cpu复位
发表于 2015-6-29 14:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器显卡爱坏
发表于 2015-6-29 14:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你上课不认真听
发表于 2015-6-29 21:26:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡重植试试
发表于 2015-6-29 21:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU复位拉低是个好办法
发表于 2015-6-30 08:41:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你好,老师。系统问题我也想过,为了排除,我用的pe系统,也掉电。有时屏一亮就掉了。bios程序也属于软件。我刷下bios。另外请教一下,复位拉低,是指pcirst,还是cpurst。谢谢老师。
发表于 2015-7-20 16:55:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老师 我想问下  这个拉低的到底是CPU复位还是pci复位?
