查看: 2857|回复: 19
技嘉EP43-DS3L开机不跑码检修怎么办
发表于 2015-6-29 09:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
1 拿到板子二极管打了各路宫殿测试点,测试值无异常.
2 通电测待机,开关针5V,复位针3.3V,正常,
3 触发开机,不跑码,RESET常亮,无闪烁,说明信号复位不正常,
4 触摸IO,烫手,立即断电更换IO ITE8718F,{更换的IO是从另一块,开机不触发的板子上拆的},换号之后,通电开机,仍不跑码,但IO不发烫,请各位大师处理过这问题的说个解决方法.
EP43-DS3 Rev.1.03.pdf
1.34 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-29 09:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除了宫殿不是还有始终吗?
发表于 2015-6-29 09:16:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥32.768晶振电压正常,时钟芯片14.318电压正常
发表于 2015-6-29 09:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图,查下桥是否收到PWROK和VRMPWRGD
发表于 2015-6-29 09:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥坏的可能比较大
发表于 2015-6-29 09:58:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PWROK正常,vrmpwrgd,测试ISL6334,第33脚无电压,万用表应该测不出来,没有示波仪,该如何解决!
发表于 2015-6-29 10:07:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1  时钟是否有?开启脚是19脚,      2 查CPU供电芯片的36脚是否正常发出PG转换到南桥,
发表于 2015-6-29 10:16:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1时钟芯片19脚无电压,2cpu供电ISL6334第36脚1.9V
发表于 2015-6-29 10:19:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
36脚1.9V要经过二个管子转换成CPUPG,去看看有了不?
发表于 2015-6-29 10:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能那个IO还是有问题!!
发表于 2015-6-29 10:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vrmpwrgd 用万用表可以测到的。你的没有电压说明CPU供电这块不对啊。是不是没装CPU。。。
发表于 2015-6-29 10:53:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装CPU 了,内存也上了,都是好的
发表于 2015-6-29 11:14:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也关注。
发表于 2015-6-29 11:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换个新的IO试试 不行刷刷BIOS
发表于 2015-6-29 13:43:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥有问题。干桥吧。
发表于 2015-6-29 14:23:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
vrmpwrgd你这个把这个PG测清楚了来,还要看一下时钟开启脚的电压是否正常
发表于 2015-6-29 16:36:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有复位吗?           刷过BIOS吗?
发表于 2015-6-29 22:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来VRMPG这个信号好像没解决啊
发表于 2015-6-30 11:18:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这十片故障板,别说干桥了,这板子水分大,有两个被我加焊,挂掉了。板子内层分离,都不知道怎么办了,
发表于 2015-6-30 11:43:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IO8718F挂了,问题已解决。之前的发烫,换上个不跑码的,两个都是坏的,
