查看: 1621|回复: 6
新蓝19寸,一个故障3个故障点
发表于 2015-6-28 16:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
第一次发,废话不说,昨天 接台新蓝显示器,故障为亮下就灭电源灯亮红灯,当时手上活多,报价100放下。这种故障大家都有数,心里暗喜。这里交代下,机器是外置12V供电,高压板在解码板上取电。开壳发现解码板上奕电容鼓,换下装机,上测试器正常,交货。收钱。哪知过下电话来,毛病依旧。抓狂,老鸟药笑我了,外置电源没检查。我知错了,打开外置电源,流汗了,里边干干净净,电容苗条的很。无意中看高压板,晕2个高压瓷片裂了。换下。大家以为好了?那就错了,换完后随手接上稳压电源,看了半小时电影,看到机器的外置电源在边上,断开稳压电源接上外置电源,我真的笑了,故障依旧,一个耳光扇脸,换下外置的3个输出电容,接上显示器,终于好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
武林推手 + 5 不错!真实有效。修的多发贴多才对啊。你可.
发表于 2015-6-28 16:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,没图啊,外置输出电容在哪的?
呵呵,外置电源的输出电容还需要上图吗?  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:56
发表于 2015-6-28 16:56:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
weke 发表于 2015-6-28 16:48
楼主,没图啊,外置输出电容在哪的?
呵呵,外置电源的输出电容还需要上图吗?
发表于 2015-6-28 21:01:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主配上图片这个帖子真的就好很多啊。
发表于 2015-6-28 21:54:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
维修不能大意马虎啊
发表于 2015-6-30 10:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看不懂啊  有没有人仔细解答一下
发表于 2015-6-30 16:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
配上图更好
