查看: 1780|回复: 16
超频3电源 待机电源只有1.8多点高手看看
发表于 2015-6-28 16:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
T3 量不到交流电有时候就1V多点就没了请问高手们这个算T3待机变压器坏了吗
T3高压1,2脚有300V 3,4脚有时候能爬到400多V    低压区整流管在可以量到1.8直流电 我管拆了交流电还是量不到,我对比其他板上可以量到5V交流
发表于 2015-6-28 18:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查431周边电阻。换431和光耦
发表于 2015-6-28 16:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主T3 是何东东?......
发表于 2015-6-28 17:45:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看看光耦是否正常
发表于 2015-6-28 17:46:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
很少见坏,只见过一次长城的坏啦
发表于 2015-6-28 18:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主5VSB用的何IC块?.......
发表于 2015-6-28 20:56:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个吗~~~~~~~~~~
楼主8脚的IC才是5VSB的,...........  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:32
6105是主控,T3边上那个IC才是辅助电源模块。辅助电源好修,排除初级故障----光耦----TL431,基本差不多了。  详情 回复 发表于 2015-6-29 15:01
发表于 2015-6-28 21:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么问题?5V SB电压不足?能启动吗?问题描述清楚便于分析。
发表于 2015-6-29 11:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,不错!
发表于 2015-6-29 15:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6105是主控,T3边上那个IC才是辅助电源模块。辅助电源好修,排除初级故障----电容----光耦----TL431,基本差不多了。
发表于 2015-6-29 17:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议先查一下辅助电源部分电容有没有问题先
发表于 2015-6-29 17:13:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有二极管也要仔细测一下
发表于 2015-6-29 19:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-6-30 09:09:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
稳压管烧了~
发表于 2015-6-30 14:08:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳压管稍了?
发表于 2015-6-30 14:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请问楼主8脚的IC是不是DM311?,后面只有光耦没有431,而是直接连到主控芯片上的第11脚吧
发表于 2015-7-4 17:49:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是维修电源的高手啊,我这放了一堆电源,不会修
