查看: 2245|回复: 16
HKC第五元素LED显示器背光闪
发表于 2015-6-28 14:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收了一台HKC下面的第五元素显示器   LED的 客户说用时间长了会变暗  我自己试了下  一般到一个小时以上  会出现背光稍微有些闪烁  用半个小时都好的 但超过一小时 就感觉背光有闪烁 不是闪的很明显 但眼睛看着不舒服 请问下这种情况 是电源滤波不行 还是高压问题 因为不明显 我灯条测过 也感觉不出什么问题
发表于 2015-6-28 14:43:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个你可以量下电压呀
发表于 2015-6-28 15:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 应该先考虑灯管  再考虑滤波   灯管的几率比较大   你也可以先把电源板电容换掉试试
LED的 没灯光 灯条 LED 电源板电容除了高压那边的那一个100V56违法的没换其他都换过了 还是一样 我现在感觉就是 高压的那个电容有问题 但是表面看不出 换好了 试好了 告诉大家  详情 回复 发表于 2015-6-28 17:09
发表于 2015-6-28 17:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好了 就好  详情 回复 发表于 2015-7-4 14:56
发表于 2015-6-30 10:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哎呦  一点都不懂  有好几个帖子都搞不懂
发表于 2015-7-4 14:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现 ...
好了 就好
发表于 2015-7-4 15:40:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
led驱动电压不够吧
发表于 2015-7-4 17:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是高压部分出现了问题
发表于 2015-7-5 17:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换掉了所有的电容 还是一样 一个小时左右就微微闪  后来8元买了个整个电源板 换上 现在好了 但还是不知道是供电或高压的哪部分坏  已经换了所有电容
发表于 2015-7-5 17:55:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也碰到过,换了电源板电容,升压管与二极管,还有100V的电容都没好,应该是升压驱动芯片不良。我最后改块通用升压板。
发表于 2015-7-5 19:06:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不好说。有次把LCD显示器改为LED的时候。DIM电压高了也是闪烁,并且灯泡烫手。、、
发表于 2015-7-7 20:04:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电压跳变么?
发表于 2015-7-9 17:06:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-7-9 20:23:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先看下是不是灯管的问题  不是灯管就是滤波 芯片了   时间长了  温度升高  性能不良
发表于 2015-7-9 21:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接一个高压条试一下不就知道了
发表于 2015-7-10 16:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闪的时候看下 高压是否正常 或者控制  要不就是电容爆了
发表于 2015-7-10 18:39:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也碰到过这种问题,换电源板就没事了
