查看: 2336|回复: 9
[其他]
华硕PG221显示器问题求助
发表于 2015-6-28 10:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板电压正常    驱动板是集成电视功能的    按开关触摸板失灵  但是触摸板上的指示灯都是正常的    通电时屏幕一闪而过  没有出现logo 就黑屏  开始以为是高压坏   接上通用高压板 还是一样    因为没找到这台显示器MUC资料   看看谁有   能不能上传一个试试  谢谢
发表于 2015-6-28 11:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指什么一闪而过啊!提问只问题都讲得不清不楚的,真能让人笑甩牙
那只能怪你自己蠢  详情 回复 发表于 2015-6-28 15:57
发表于 2015-6-28 11:15:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一体机资料估计不好找
发表于 2015-6-28 11:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器少的很哦
,按照你描述的情况不一定是MCU问题哦
查查供电吧。特别是5V转3.3V
发表于 2015-6-28 15:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先要说明闪一下指示灯还亮不亮
亮  详情 回复 发表于 2015-6-28 15:58
发表于 2015-6-28 15:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那只能怪你自己蠢
发表于 2015-6-28 15:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鸿威 发表于 2015-6-28 15:26
先要说明闪一下指示灯还亮不亮
亮
发表于 2015-6-28 16:28:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
轻轻的看大神解答
发表于 2015-6-29 08:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
指示灯是什么样颜色的,你拿手电看看里面有无暗像,或者刷个程序吧。
发表于 2015-6-29 09:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
       取掉灯管插头。在屏幕一闪而过黑屏后。另外用灯管测试工具点亮其中一只灯管。看是否有图像,再确定下一步的维修。凭经验高压板和灯管的问题多些。但你换了高压板还如此。除了细测灯管好坏外。电源次级的滤波电容和大滤波电容也是重点考虑对象。在不能确认其他原因故障时,先换这些电容。要求鼓不鼓包都换。
供参考
