thinkpad T410i 独显主板
先说下初始故障!板到手上是电流上到0.76掉电 如此反复的掉。经测量是L28短路引起的掉电
别说了这个地方杀错了南桥 为什么呢 都是VCC1R05LAN到了这个地方的时候我没注意看 实际是网卡短路引起的
VCC1R05LAN经过R195改为VCC1GBE给网卡供电,实际是网卡引起的L28短路,结果我把南桥给干了,不说了,馹!
又把南桥装上拆掉网卡L28不短路了但是VCC1R05LAN还是不出供电 实际是U51 VT351AFC_ADJ的引脚因为进水腐蚀了。
从淘宝发个VT351AFC_ADJ,这个VT351AFC_ADJ是BGA封装的,满怀希望的装上去之后就出现了现在我想要问的一个问题!
现在L28有了1.05V的供电,但是上不上内存电流都是从0.21-0.76-1.02后不动。测量CPU复位都出来了,BIOS也刷过!
这个是完整的上电时序!
这个是南桥发出的复位,测量U73的2脚和4脚都有3.3V。
这个是CPU的复位,经过R79和R990两个电阻分压后得到1.0几的电压,实测也是这么多。
那么问题来了,上不上内存电流都是0.21-0.76-1.02不动,这明显都没跑码(CPU换过 BIOS刷过)。丫的问题就是这么个诡异!
饼哥!句容!天意!等等等等的大神们,小弟还有什么没查到的地方吗 ?请指教下,小弟将万分感谢!
