查看: 4229|回复: 19
m2n68-la华硕代工惠普主板
发表于 2015-6-27 17:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
故障为插电源就自动上电  风扇不转  显卡风扇不转  CPU 内存 桥供电正常  没复位  看了几个相同板的维修帖子只找到一个类似故障修好的http://www.chinafix.com/thread-792750-1-1.html  剩下看到的都放弃了  我这片和他的有点不一样  看图吧   为了不绕弯路直接照搬换了小圈的管  上电直接点亮  正感叹基地的大神让我们少走多少弯路时  再点不亮了  故障依旧  然后亮了下拆下来的管测试正常  为什么换完就能亮?  肯定是吹热了什么才亮了  想了想换了固态电容 再测正常  这个板子的问题就在这个固态电容上  不爆 看不出来坏  其实已经坏了~
发表于 2015-6-27 18:00:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电容不爆就坏,还不知道怎么检测
发表于 2015-6-27 18:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
固态拆下可以测好坏的吧
发表于 2015-6-27 20:15:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感兴趣的是这个固态电容在主板上的位置!
发表于 2015-6-27 20:27:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
奇怪!这板上怎么就这一个固态电容?并且还坏了,是否之前修过,把电解电容换成了固态电容呀
发表于 2015-6-27 20:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕碰到这种电容坏的,外观还看不出来
发表于 2015-6-27 20:33:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我一点都不喜欢固态电容  MD  很多坏了看不出来
发表于 2015-6-27 21:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  lz  妳没讲妳 的板子是什么故障啊,。,。   开机没复位嘛?
故障为插电源就自动上电 风扇不转 显卡风扇不转 CPU 内存 桥供电正常 没复位 楼主把故障说得很明白了呀~~  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:14
发表于 2015-6-27 21:04:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的机子需要运气。
发表于 2015-6-27 21:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主把故障说得很明白了呀~~
发表于 2015-6-27 21:19:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个电容难找。
发表于 2015-6-27 21:54:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最怕碰到这种电容坏的,外观还看不出来
发表于 2015-7-13 02:44:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有修过  确实就那一个固态电容
发表于 2015-7-28 22:12:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
整体图来张经验分享
发表于 2015-7-28 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没换过固态电容呢,真遇到 得判死刑了
发表于 2015-7-28 22:31:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
到现在为止,不知道怎么判断固态电容的好坏。现在的主板大多都是用固态电容的,真是头疼。
发表于 2015-8-2 09:11:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害,学习学习。
发表于 2015-8-26 12:10:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的换了不管用耶
发表于 2015-8-26 12:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就跟以前的ECS主板一样的问题, 16V直接换掉就可以的了
发表于 2015-8-26 12:16:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
