查看: 6235|回复: 43
联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
发表于 2015-6-27 15:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 板子全板供电正常,PCI,内存的时钟复位都有 BIOS也刷了, CPU因为没有图纸,根据维修资料找到了时钟不知道对不对C:\Documents and Settings\Administrator\桌面  谁有图纸可以共享一下的  先谢谢了 Q379417507
发表于 2015-9-17 10:42:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这板CMOS电池没电了也不跑码
发表于 2015-6-27 18:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来赚分,看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
乡下人小何 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-28 01:34:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好像是单桥板子吧,是就可以加焊试试,没图不好搞
发表于 2015-6-28 09:24:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
??楼主怎么看不到图片?
发表于 2015-7-18 13:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同样有复位不跑吗。,不知道怎么修了  ,打算先把CPU座子搞下试试
发表于 2015-7-21 07:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同样有复位不跑吗。,不知道怎么修
发表于 2015-7-21 10:21:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
单桥就先加焊桥
发表于 2015-7-21 10:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有复位不跑码属于疑难故障,修复率较低
发表于 2015-7-21 10:47:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加焊桥试试
发表于 2015-8-17 14:34:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上修好了吗,那的问题啊
发表于 2015-8-19 11:39:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主板子修好了吗?现在我手里也有一块
发表于 2015-8-26 16:44:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
都修好了吗?我也接一块不复位的,没头绪了
发表于 2015-8-27 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接下来注意看板线,外观没问题,就干北桥南桥EC,等等,一般都是换板了
发表于 2015-8-29 20:06:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有搞好的吗?分享一下呀
发表于 2015-9-1 17:20:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有搞好的吗?分享一下呀
发表于 2015-9-1 17:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
AMD的吗?CPU换过没有?
发表于 2015-9-16 18:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
amd双桥的吧  我这也一块  干了bios还是一样   有复位不跑马
发表于 2015-9-16 18:44:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我有这图纸,已发邮箱
发个图纸给我 谢谢 邮箱  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:55
发表于 2015-9-17 10:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过两块这样的板子  都是桥虚焊  貌似是通病
