查看: 2829|回复: 15
[三星]
S22C150N 指示灯闪,没背光,不显示
发表于 2015-6-27 13:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
S22C150N的屏。通电不接VGA线,指示灯一秒左右闪一下,接入信号,指示灯一秒闪3下左右。期间屏没任何反应,黑的。没背光没图像。求解决方案!
S22C150N
BN41-02094A
m215htn01 .3
发表于 2015-6-27 13:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好就电容爆了,不好就是高压部分短路
发表于 2015-6-27 17:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那些高手快过来看看啊
发表于 2015-6-27 17:38:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
灯闪说明有短路,排除短路先
发表于 2015-6-27 20:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下,电源输出电压是不是不稳定啊
发表于 2015-6-27 22:38:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源有电容怀上了,导致高压板有芯片烧坏了。
发表于 2015-6-27 22:47:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是带不起负载照成的。。。
发表于 2015-7-1 10:06:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把屏线取下来,再通电试
发表于 2015-7-1 10:37:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是驱动板的问题吧,先检查驱动板输入接口看看,再检查驱动板的工作条件。
发表于 2015-7-1 11:47:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
程序有问题吧 通病
发表于 2015-7-1 11:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有怀孕了
发表于 2015-7-1 12:07:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
曾经遇到过这样的问题,结果是适配器供电不足引起,用稳压电源测试低于13,5V就会出现指示灯闪,屏不亮的故障,上到13.5V就能正常点亮。
发表于 2015-7-7 11:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是led的!
发表于 2015-7-7 13:20:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试各个地方的供电
发表于 2015-7-7 19:29:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是高压部分或者是带载不行了
发表于 2015-7-10 16:35:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是电容的是  有些电容爆了是看不出来的  拆下来检测一下
