今天修到一台联想S205,11.6寸故障现象为:待机0.012按开机键无反应不能触发指示灯不亮 。拆机测量各大电感发现都没有电压,3V\5V待机电感也没有电压那就从这里开始修吧,待机电路使用的是集成块 RT8223 (EQ=DD),测得数据如下:
16脚VIN供电:19.36V
8脚VREG3 3V线性输出:3.38V
17脚VREG5 5V线性输出:5.03V
13脚ENO 总开启:2.46V
4脚TONSEL工作频率设置:5.03V
3脚REF基准电压:2.0V
18脚ENC=S5_ON 3V\5V待机开启:0V(正常为3.3V)
从以上数据看问题来了,18脚ENC=S5_ON 3V\5V待机开启是重点脚,跑线路是由I\0 NPCE791GAODX 14脚发出,现在是0V说明没有发出转去修I\O NPCE791GAODX 参考联想B470 NPCE795G图纸测得重要数据如下:
19\46\76\88\102\115供电:3.38V
75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电:0V(正常为3.3V)
85脚ECRST# I\O复位:3.3V
17脚LID_CLOSE# 休眠开关:3.3V
73脚AC_IN_KBC 外接电源好:3.25V
20脚RSMRST#_KBC I\O准备好了:0V(正常为3.3V)
93脚KBC_PWRBTN# 触发排针:3.3V-0V-3.3V
117脚PM_PWRBTN# I\O-南桥:0V不跳变(正常为3.3V-0V-3.3V)
64脚PM_SLP_S3# 南桥-I\O:0V(触发后为3.3V)
14脚S5_ENABLE=S5_ON 3\5V待机开启:0V(正常为3.3V)
从以上数据看有很多电压不正常,特别是75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电:0V这个电压也对南桥供电的不正常也会引起不能触发,跑线路是由Q33输出C96滤波提供,发现C96发霉Q33输出脚的铜线霉断,拆除C96用0欧电阻焊接霉断铜线清理好后,插电待机变为0.006。 75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电回升为3.3V 20脚RSMRST#_kbc I\O准备好了回升为3.3V 14脚S5_ENABLE=S5_ON 3\5V待机开启回升为3.3V, 3\5V电感有电压了,按触发键指示灯亮起电流上到0.765屏幕亮了,拷机48小时没有问题OK修好!!
