查看: 1678|回复: 9
对于不定期出现的问题有什么好的解决方法
发表于 2015-6-27 12:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
经常接到一些本子说开不了机啊  掉电啊 花屏啊 等等故障 放在我们这里 拷机一直开着怎么都不出问题,只好叫人家来拿,人家一来那一开机  就出问题 别人一股异样的眼光看过来搞得还是我们技术不行一样,维修有时候也是一样装上出问题,拆机又没问题 装上用不多久又来了,这这这。。。 咋个搞
发表于 2015-6-27 13:22:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
搞不定,确实是技术不行
发表于 2015-6-27 13:23:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像你前者说的不定时出现的故障 这个目前好像无解 只有出现问题我们才能检测故障点 一直都不出问题 没法检测 除非机器有通病 先把通病给干了 后者 机器拆开就好 装上就有问题 这个其实也不难 主要是什么地方没装好 或者绝缘问题 导致外壳接触到了主板上面的电路,,,每装一个零件就开机测试一下就可以解决问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-27 13:28:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用示波器对照图纸查
发表于 2015-6-27 13:29:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
只能说报废了,没修好过
发表于 2015-6-27 13:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不稳定 就是要修稳定了   人家的故障就是不稳定  哈哈
发表于 2015-6-27 13:39:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
修多了知道的就多了
发表于 2015-6-27 13:51:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也想知道对付这样的问题有什么好办法
发表于 2015-6-27 13:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的还是少数,就不要在这纠结了吧
发表于 2015-6-27 14:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试久一些叫客户来取,客户的反应是正常的。
