- 积分
- 402
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-14
- 精华
好久没有发过帖子了。
今天一开档同行拿来了一张GA-78LMT-S2 VER 1.1,对我说故障情况。这板不过内存!但放久一点开机就可以亮机!亮机后重启就不过内存,档C1
开机测试果然是档C1不过,之前也修过这个型号的板有好几张都是档C1的,一般是236脚SPD 3.3V断线了,直接飞线就可以搞定了。但这次测量236脚3.3V正常的,板上也没有断线的情况!再测SMBbus,238脚只有1.2V,有时1.7V。明显不对,应该为3.3V! 、
现在只能跑线看这个SMBbus是从哪里来的,这个线路还算好跑,一下了跑到了CPU IC旁的8脚小IC上去。
DU3的第四脚。
尝试把它去掉。GOOD,去掉后上电码一路跑完。
反复试了十多次后装系统测试一切正常。此板修复!
