查看: 1398|回复: 7
神舟A430-P61奇怪现象
发表于 2015-6-26 11:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接手个神舟A430-P61进水的开不了机,上电源测开机瞬间掉电,待机时0.012左右掉电后0.016在按开关就没反应了,按开关,有时候触发电流到1.5左右有时候0.4 有时候0.8反正无规律。反复开关,测试CPU  内存  显卡电压都有出来,+15ALW电压也有的,不知道什么情况,有修到过的麻烦求个思路。图纸附上。
海尔-超越-t6-QD-SW9-DAOSW9MB6E0.pdf
1.32 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-26 11:30:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机认真查看有无腐蚀断线,分断开各路HWPG信号排查后级供电。
发表于 2015-6-26 11:31:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
触发后断电不能再触发一般是短路有保护了
发表于 2015-6-27 10:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎机子放弃维修了,内存进水也烂坏掉了。没价值了。
发表于 2015-6-27 10:18:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短路的现像。
发表于 2015-6-27 10:18:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进水的部位反复检测。应该是那里的问题,看看有没有漏掉什么细节!
发表于 2015-6-27 10:33:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水地方  仔细查
发表于 2015-6-27 10:50:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先排除外设啊
