查看: 2233|回复: 14
[MACBOOK]
来看看这个A1286板子 820-2850-a
发表于 2015-6-25 22:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
出问题前,正常使用,正常关机的。下班回家后,开不了机。第二天,自己开后盖。仔细检查,发现这个芯片有焦灼痕迹,上面粘着一根0.5MM左右的细钢丝。拿到后,有明显痕迹
好像是个主板供电管理IC 。不知道对不对。维修成本和方法,请大家支个招
发表于 2015-6-25 22:09:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思,图片在2楼
发表于 2015-6-25 23:09:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你自己能搞定的话 就不是很贵 搞不到 找别人搞至少500-1000起
发表于 2015-6-26 01:16:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己不会弄的话你别把它弄死了,这板可是不便宜的哦
发表于 2015-6-26 07:54:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自己都会拆出来了就自己搞吧。真搞不了再送修!
发表于 2015-6-26 09:07:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你应该不是做维修的吧,如果自己修的话,成本不光是这个芯片 的价格,还得买各种工具,最关键的不是这些哟,因为你不能确定是不是只是这个芯片坏了,如果还有其他问题的话,那你还不如送修
发表于 2015-6-26 13:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这板子不便宜哦,楼主下手前要慎重啊
发表于 2015-6-26 14:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是isl6259的主供电芯片,先换了它再说
发表于 2015-6-27 14:06:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果自己会修的 先换一个芯片上去看还有短路没 如果没有的话 再上电测试
发表于 2015-7-6 11:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是自己能搞定就,先论坛里下载图纸。自修有风险奥!!
发表于 2015-7-6 15:46:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢。看图搞定了
发表于 2015-7-6 16:18:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果起步价800左右!
发表于 2015-7-7 10:11:20 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这应该是充电芯片吧
发表于 2015-7-7 11:29:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先换了在说啊
发表于 2015-7-18 06:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里要800。。。。。我只花了材料费3块和运费10块
