查看: 1770|回复: 1
苹果本子进水后开不了机
发表于 2008-12-30 18:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
当时是开机用时进水的,进水后电脑自动断电。断电后我拆开所有的散热片,把主板拿出来吹了2天,装回去后无法开机。症状有黑屏、键盘失灵、USB不同电、硬盘有读取但预读后就不再读取只是空转。
待放置近1年后我无意拿出来给电池充电,随手按开机键后顺利进系统,待进系统后以上症状全部消失(键盘、USB等)。此次开机用了几个小时后正常关机就无法再次开启了。
不过此次开机后有个根本的变化是音响可以传来苹果电脑开机时特有的开机音,我查过资料,苹果电脑通电后会检测处理器、内存等主要部件,通过后才会有开机音。所以现在不是很清楚还能不能修好了。
另一症状是拔下内存后开机,会出现跟完好机器一样的缺少内存提示。尝试开机1,2十次会有一次顺利进系统(同一天连续测试无效)
为此我拿本子去中关村维修过,那边的师傅说他的经验判断可能是显卡BGA断路了。
如果有哪位大虾有修这种问题的经验请告知,或者在中关村近的大虾能够修理且价格合理的话我可以把本子拿过去看下。
多谢了。
发表于 2008-12-30 19:01:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就是内存不过了??
